Matiz - stacyjka nie rozłącza
HamaS_88 19 Sty 2011 22:07 3338 6
  • #1 9029664
    HamaS_88
    Witam wszystkich.
    Mam problem ze stacyjka w matizie mym. Otóż gdy wkładam kluczyk to ten dzyndzelek od blokady normalnie się chowa i normalnie odpalam auto bez żadnych problemów ale gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki ten "dzyndzelek" nie odskakuje co powoduje pozostawienie włączonego radia i brak blokady kierownicy. Dopiero gdy podwaze go delikatnie koncowka klucza to normalnie odskakuje. Co mogę z tym zrobic? wymienic wkład, stacyjkę, kostkę? czy gdzieś nasmarowac?? Z góry dziekuję za pomoc.
    michał
  • #2 9033093
    piorun0
    Przesmaruj poprzez strzykawkę olejem silikonowym,ew.innym.
    Kilkakrotnie włóż i wyjmij kluczyk,powinno być dobrze,u mnie w Matizie pomogło.
  • #3 9034094
    HamaS_88
    Dzieki sliczne. Spróbuje i dam znac
  • #4 9039914
    HamaS_88
    Niestety nic nadal nie pomogło cały czas ta wkladka nie odskakuje i musze ja podwarzac..
    Dodam jeszcze ze smarowalem olejkiem wazelinowym do zamków/
  • #5 9605298
    Aktor
    I co? Problem rozwiązany? Bo ja mam u siebie identyczny problem i się zastanawiam, co z tym zrobić.
  • #6 9605647
    HamaS_88
    Właśnie niestety nie... Raz udaję się normalnie 'oskoczyc' przy wyciaganiu kluczyka a innym razem musze podwazyc aby odskoczylo i zeby radio sie wylaczylo..
  • #7 10289756
    Aktor
    Wyrobiona jest stacyjka i się zacina. Można to naprawić ale w sumie dużo roboty i na krótko. Jedyne sensowne wyjście to wymiana stacyjki na nową.
