Intel Core i7 860 - wysoka temep. fabryczne chłodzenie
luckan 20 Sty 2011 10:21 4500 17
  • #1 9031158
    luckan
    Posiadam Intel Core i7 860 @ 2.80GHz z fabrycznym chłodzeniem sprzedawanym razem z procesorem.
    Temperatura jaką osiągam w stresie to nawet 85C
    Wydaje mi się, że jest to stanowczo za dużo :(
    Czy ktoś posiada taki procesor z fabrycznym chłodzeniem?
    Chciałbym się dowiedzieć czy to jest dopuszczalne?
    Być może źle przymocowałem to chłodzenie, albo podczas kilkukrotnego zakładania usunąłem przez przypadek pastę.
    Czy to jest możliwe żeby proc się tak grzał na fabrycznym chłodzeniu??
  • #2 9031177
    gwidon997
    Zmyj resztki starej pasty i nalóż nowa, dobrej jakości. Temperatura napewno spadnie.
  • #3 9031194
    luckan
    Chyba tak zrobię, muszę tylko pastę wykombinować.
    Myślałem też nad zakupem innego zestawu do chłodzenia, jednak spotkam się często z opinią że fabryczne chłodzenie wcale nie jest złe i żeby go przewyższyć parametrami trzeba kupić coś od 150zl w górę.
    Ja myślałem nad Spartanem za ok 70zl, ale wszyscy polecają SCYTHE Mugen 2, ale to wydatek ok 160zl
    Nie chciałbym z kolei wydać 70zl i mieć gorsze parametry od fabrycznego :(
  • #4 9031480
    gwidon997
    Kup porządną paste, nie warto na niej oszczędzać. Jeśli nie podkrecasz procesora to boxowe chłodzienie w zupełności wystarczy.
  • #5 9031763
    leven
    Poziom 37  
    Co znaczy "Temperatura jaką osiągam w stresie to nawet 85C" ?
    To jest w czasie np. rozgrywki, czy podczas stres testu np. "linx" itp. ?
    W ogole nalezaloby zdemontowac chlodzenie i naniesc swierza paste np. AS5, MX 2/3/4, CHILL FACTOR 2, STG 1/2 lub lepsze.
    Jak procesor bedzie nadal osiagal wysokie temperatury, to wtedy nalezy zmienic chlodzenie na np. spartana.
    W stosunku do boxa, spartan jest sporo wydajniejszy.
  • #6 9049797
    luckan
    Procesor osiąga temperaturę 85C w czasie np. składania zdjęć w dużą panoramę.
    Wsad ok 80zdjęć czas 10-15min
    Może też być np odpalenie 20 okienek flash z obracającą się panoramą 3D.
    85C następuje już po 30sek
    Inny przykład to obróbka bitmap o rozdzielczości poziomej 10tyś pikseli w tzw wsadzie photoshpa gdzie nastęuje np. poprawa kolorów lub skalowanie.
    Ogólnie Stress czyli że komputer coś wykonuje z prawie 100% obciążeniem procesora przez dłuższy czas.
    W trakcie normalnej pracy np. pisząc tego posta ma 35C
  • #7 9049981
    leven
    Poziom 37  
    Paste thermoprzewodzaca na cpu kolega zmienial ?
    Radiator parzy, gdy temperatura cpu osiaga zawrotne 85 st C ?
    Zainteresowal bym sie zmiana chlodzenia na wyzej podanego "spartana" lub cos bardziej ekskluzywnego np:
    http://www.proline.pl/?p=ZAL+CNPS+10X+FLEX
    Temperatury powyzej 80 st C wykoncza tego intelka, a szkoda, bo to swietny procesor.
  • #8 9123832
    JOKER1111
    moim zdaniem fabryczne chłodzenie jest do d. ale to oczywiście zależy od procesora, ja do i7 nigdy bym nie dał fabrycznego chłodzenia ale np. do Celerona nawet bym się nie wahał.
  • #9 9125800
    luckan
    Niestety w momencie gdy kupowałem ten procesor kosztował 1000zl i nie było wersji oem, tylko box z wiatrakiem.
    Co do chłodzenia fabrycznego to częściowo się zgadzam, ale częściowo nie.
    Kupując boxa otrzymujesz gwarancje właśnie na taką konfigurację.
    Wiatrak fabryczny nie został dobrany przypadkiem (przeszedł solidne testy, kto wie czy nie dokładniejsze niż wiatraki sprzedawane osobno)
    Jest kwintesencją najlepszej wydajności w najniższej cenie.
    U mnie winę ponosi najprawdopodobniej za długie grzebanie się przy mocowaniu, co spowodowało uszkodzenie warstwy pasty na radiatorze i widocznie jest jej za mało na styku.
  • #10 9125874
    iron64
    Poziom 41  
    Pracujesz w Intelu jako PR-owiec? ;)
    Kwintesencją to on jest, owszem, ale nie wydajności ;)
  • #11 9127171
    dziobek666
    No tak, radiator boxowy to może i jest kwintesencją stosunku ceny do wydajności, jednakże to nie znaczy, że jest wydajny, on jest po prostu tani, i to max co można mieć w tej cenie:P
    Co do chłodzenia, to możesz starać się coś zakupić na allegro, mi się ostatnio udało wylicytować, ninja II za 75 zł, co prawda używka, ale raczej aluminium i miedź się nie zużywa:P
    Tak, że stoper w rękę, synchronizacja z zegarem serwera allegro i kupujesz 3 sek przed końcem aukcji ;)
  • #12 9127966
  • #13 9129238
    luckan
    Nie pracuje jako PR-owiec w intelu (chociaż chciałbym, bo przypuszczam że pensja ma wtedy pewnie z cztery zera :) ) po prostu domyślam się że jeśli wypuszczam coś z fabryki to nie chce żeby wróciło to do mnie za miesiąc z powrotem narażając mnie na straty i co gorsza złą opinię. Oczywiści pomijam błędy i wpadki takie jak zaliczyła np. toyota
  • #14 9265796
    luckan
    Zakupiłem Silentium PC Spartan. Efekt jest niesamowity w mocno ogrzewanym pokoju temperatura osiąga w stresie i to nie byle jakim bo program do stresowania orthos + 30 aplikacji flash i temp jest 50C na starym fabrycznym wentylatorze byłoby już ok 80-90C
    Dziękuje za wszystkie rady i zwracam honor kolegom którzy mówili że fabryczne chłodzenia są do d..., bo tak faktycznie jest. Ciekawe czy uwzględnił by intel gwarancje jakbym upiekł ich procesor z fabrycznym chłodzenie.
    Dodam jeszcze na końcu że pasta była nałożona dobrze bo po ściągnięciu była idealnie rozprowadzona.
    Ps.Zauważyłem że największe obciążenie procesora to flash, nawet program do stresu nie generuje takich temperatur.
  • #15 9265865
    dziobek666
    pasta mogła być dobrze nałożona, tylko już stara i pogorszyły się jej właściwości. Ale fakt faktem fabryczne chłodzenia nadają się jedynie to amatorskich zastosowań a i to nie zawsze.
  • #16 9266419
    luckan
    Ja byłem w totalnym szoku, bo nawet broniłem intela, ale ludzie piszą na innych forach to samo, że mają na fabrycznym w stresie 85C, u mnie przy tej temperaturze zdarzył się zwis... Daje za procesor 1000zł i dostaje badziewny wentylator. W którym wysokość radiatora to 1cm... żenada jak dla mnie
  • #17 9273915
    JaJeCkO777
    luckan napisał:
    J. Daje za procesor 1000zł i dostaje badziewny wentylator. W którym wysokość radiatora to 1cm... żenada jak dla mnie
    tylko jak ktoś kupuje proca za 1000 zł to tez nie oszczędza na chłodzeniu (cooler na CPU) dokopuje za 150 (no może więcej zależy jaki) i ma normalne temp. a jak chce go kręcić to robi z niego WC
  • #18 9274688
    luckan
    Ale ja nie oszczędzałem na chłodzeniu, po prostu inetel przygotował na tamnten czas tylko boxy, jakby była możliwość kupienia oem to bym kupił. A że jest box i ma wentylator to dlaczego miałbym nie skorzystać. Przecież nie zamierzałem go kręcić. Obudowa też była kupiona pod i7, więc przewiew był niezły.
