Fiat Punto II - problem ze światłami mijania
piternysa 20 Sty 2011 19:29 8063 7
  • #1 9033432
    piternysa
    Witam, niedawno jakieś 2 mieś temu kupiłem w/w fiata i od początku był problem ze światłami mijania, a mianowicie były bardzo słabe, pojechałem do sklepu,wymienili żarówki( H1-12v-55w) ale po tej wymianie nadal świecą tak samo,czyli wieczorem przed samochodem nie widzę nic,a jeszcze gorzej jest w czasie deszczu,wtedy dosłownie jest ciemność. Czy może mi ktoś poradzić co mogę zrobić,sprawdzić żeby świeciły mocniej.Byłem też wcześniej na warsztacie to tylko zmatował szkła...bo może coś to pomoże, ale jest to samo.Proszę o pomoc jeśli to możliwe i z góry dziękuję....
  • #2 9033517
    michal54_87
    Prawdopodobnie masz zle styki (kostki )lub masz do wymiany przekazniki.
  • #3 9034026
    tzok
    Moderator Samochody
    Światła w Punto mk.2 wyglądały ładnie ale zbyt skutecznie drogi nie oświetlały (stąd tak radykalna zmiana ich konstrukcji w IIFL), dobrze by było żebyś sobie porównał z innym Punto mk.2 lub zmierzył napięcie na kostce żarówki przy włączonych światłach, bo być może wszystko jest w porządku. W Punto II były stosowane 3 różne lampy: H1 + H1, H1 + H7 i H7+ H7.
  • #4 9035552
    piternysa
    Dziękuję za podpowiedzi, mam pytanie do michal 54 - styk do żarówki to zwykła pojedyncza nasadka F 2,5 tzw. "samiczka" a tego przekaźnika to gdzie mogę szukać?? Łatwy dostęp bo ogólnie w tym aucie to i do "drzwi trudno się dostać":D
  • #5 9035628
    pioart
    piternysa napisał:
    .Byłem też wcześniej na warsztacie to tylko zmatował szkła...bo może coś to pomoże, ale jest to samo .....
    Nie wiem czy dobrze przeczytałem , ale „zmatowanie szkła” co miało spowodować ?
    Co z tym mają wspólnego „złe styki” ? Nie wspomnę przekaźniku .
    Kolega :”tzok” ma dużo racji z tymi lampami .
    Sprawdź jakie napięcie masz na reflektorze / na żarówkach/ przy odpalonym silniku .
  • #6 9038711
    michal54_87
    Sorki nie doczytalem myslalem ze masz zwykla h4 tak jak umnie i jest na kostce(3 styki) .Jezeli sa styki przepalone tak jak umnie bylo badz zly styk na przekaznikach to bedzie duzy spadek napiecia .Proste.
  • #7 9566591
    Fisz-83
    Do Pioart a jakie powinno być prawidłowe napięcie na żarówkach, bo ja też nic na tych światłach nie widzę (jakieś 4 metry w przód.
