golf 3diesel 1995 świece żarowe
anetam1102 20 Sty 2011 20:16 4309 12
  • #1 9033725
    anetam1102
    Proszę o pomoc .Zepsuła mi się chłodnica -GOLF 3 DIESEL 1.9 kombi ,1995r,ze względu na minusowa temperaturę spuściłam wodę a potem przekręciłam stacyjkę ,za pierwszym razem zapaliła mi się świeca żarowa normalnie -nie odpalił ,za drugim razem swieca zaczęła mrugac.Po wymianie chłodnicy nadal swieca mruga,a autko nie chce zapalic(zapaliło przy złączeniu kablem akumulatora z świeca).Dlaczego kontrolka mruga i czemu nie odpala na zimnym ,co moze byc przyczyną że świeca w tym momencie zaczęła mruagac.Co mogło zepsuc sie w tym momencie kiedy chciałam go odpalic aby wyrzucic wode z pompy.
  • #2 9033836
  • #3 9033923
    anetam1102
    TO JEST CZYSTY DIESEL BEZ TURBINY 47KW
  • #4 9034888
    ja-kenaj
    Sprawdź przewody na przekażniku świec żarowych czy nie są poluzowane. Ewentualnie sam przekaźnik.
  • #5 9034906
    jhosef
    Miganie oznacza przerwę w obwodzie. Pewnie zrobiłeś zwarcie i spalił się bezpiecznik. Jest w skrzynce bezpieczników na samej górze, wielki 3 cm 50 A.
    Odłączałeś aku przy wymianie?
    W golfie świece mogą grzać bez kluczyka w stacyjce. Dzieje się tak przy pierwszym otwarciu drzwi przed odpaleniem. Zaczynaja grzać świece jeszcze przed przekręceniem kluczyka przygotowując auto na odpalenie. Jeśli nie odpalisz przy następnym otwarciu nie zagrzeje.
  • #6 9035199
    Zico63
    Poziom 37  
    Tylko w silnikach TD czyli AAZ, silnika Koleżanki to nie dotyczy.
  • #7 9035538
    jhosef
    Wg instrukcji obsługi dotyczy to obu silników:
  • #8 9036497
    Zico63
    Poziom 37  
    No tak, widzę. Zapewne jako podstawę należy brać Oficjalną instrukcję obsługi, jednak w kilku opracowaniach i wszystkich schematach widnieje, że tylko Turbo ma to wstępne podgrzewanie (W ogóle osobny sterownik grzania, w gnieździe 12 inny, zwykły przekaźnik, inna instalacja). Nie jest to istotne dla TEJ sprawy, muszę jednak "dorwać" jakiego wolnossącego i mu to podpatrzeć.
  • #9 9036646
    anetam1102
    czy muszę odłączyc aku przy wymianie bezpiecznika
    jeszcze jedno czy można sprawdzic taki bezpiecznik
  • #10 9036726
    jhosef
    Będzie widać przepalenie, to bezpiecznik topikowy więc się upali.
    Tak on wygląda:
    W nowszych (to raczej TDI) jest na grodzi po prawej stronie serwa w postaci blaszki.
  • #11 9046062
    Zico63
    Poziom 37  
    Witam po przerwie technicznej (neostarda).
    Ja mam akurat 1Z TDI i na grodzi jest taki bezpiecznik blaszkowy, w sterowniku ale jest od świec podgrzewania płynu chłodzącego; występuje w wersjach do chłodnego klimatu. Bezpieczniki widoczne powyżej są na skrzynce bezpieczników i u mnie też tam jest.
  • #12 9052618
    anetam1102
    Dzięki za pomoc to był bezpiecznik .autko jest na chodzie.
  • #13 9057430
    kazikszprycha
    zawsze sprawdź sobie bezpieczniki
