Gwożdziarka Pulsa1000 brak iskry.
dwanowicz 20 Sty 2011 21:06 2546 6
  • #1 9034077
    dwanowicz
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam problem z tym urządzeniem . Posprawdzałem wszystkie elementy które dało się sprawdzić i wszystko wydaje się sprawne pozostał mi tylko do sprawdzenia moduł w którym jest cewka wysokiego napięcia . Może ktoś wie jak to sprawdzić albo ktoś ma informacje na temat tego urządzenia. Za wszystkie informacje na ten temat z góry dziękuję .
  • #2 9035133
    pioart
    Ale w czym problem ?
  • #3 9035230
    gabik001
    Poziom 37  
    Z reguły w tego typu urządzeniach padają właśnie moduły zapłonowe. Serwisowałem kilka pistoletów karpenterskich firmy Paslode i tam padały układy zapłonowe. Nie bawiłem się niestety w naprawę samego modułu. Poza tym mechanicznie jeszcze sprężyna popychająca czasami lubi się zerwać ( sczególnie w pistoletach na cienkie gwozdzie do wykończeniówki). W tych Pulsach będzie pewnie podobie jeżeli chodzi o elektronikę.
  • #4 9035481
    dwanowicz
    Problem polega na tym, że brak jest wysokiego napięcie,które jest potrzebne do wytworzenia iskry.Sprawdziłem wszystkie elementy do których miałem dostęp.Pozostał mi jedynie moduł z którego wychodzi kabel wysokiego napięcia,ale niestety jest on zlany tworzywem i nie można się do tego dobrać.Wszystko wskazuje właśnie na ten moduł ,ale chciałem się poradzić kogoś kto może zetkną się z takim problemem.
    Pozdrawiam i czekam na pomoc.
  • #5 9039863
    gabik001
    Poziom 37  
    Ten moduł to nic innego jak zwykły powielacz napięcia. W podobnych Paslode'ach padają właśnie one po jakichś 4 latach intensywnego użytkowania . Osobiście uzywam trzech pistoletów - jednego na duże gwoździe (karpenterskiego) 3 1/4 " 30° i dwóch małych 16ga (30° 1.68mm) i 18 ga (prosty 1.21mm). Na razie wymieniałem tylko w tym 16ga.
  • #6 9040185
    dwanowicz
    gabik001 może masz informację gzie można taki moduł zdobyć i jakie są to koszty .
  • #7 9044044
    gabik001
    Poziom 37  
    Cóż. Generalnie to jest najdroższa część całego urządzenia. Niestety ja używam jak wspomniałem Paslode (USA) i tutaj nabywam części. Pulsa to jest chyba europejska firma i nie mam zielonego pojęcia jaki byłby koszt.
    Iskrownik do Paslode kosztuje ok. $80.
