Jak wymienić skawalony toner w Oki B4350?
lukaszek_socho 20 Sty 2011 21:50 3215 10
  • #1 9034380
    lukaszek_socho
    OKI B4350 robi kilka pionowych pasów i w dodatku zauważyłem, że toner jest jakby lekko skawalony (nie są to duże kawały ale nie jest to też sam pył). W związku z tym chcę wywalić toner z kasety, wytrząchnąć z bębna i zasypać zasypką z butelki.
    Zastanawia mnie tylko czy da się wytrząchnąć toner z bębna czy trzeba by było rozebrać bęben. Nie mam doświadczenia w rozbieraniu bębna więc nie chcę ryzykować bez potrzeby.
    Zastanawia mnie jeszcze czy da się po zasypaniu nowym proszkiem zrobić tak, żeby drukarka pokazywała od nowa stan tonera 100%, czy trzeba resetować bęben czy można sam toner?
    drebin
    Jeśli robi cienkie czarne pionowe rysy to raczej już po bębnie. Jeśli toner jest zbrylony to albo jest wilgotny albo na tyle stary że załatwi ci każdy bęben.
  • #3 9038113
    lukaszek_socho
    Właśnie zwróciłeś moją uwagę na pewien błąd w moim poprzednim poście.
    Drukarka nie robi czarnych pasów na wydruku tylko bladsze. Na bladym wydruku widać jeszcze bladsze kreski pionowe tak jakby rysy szpilki. Jak zrobię kilka wydruków to rysy nie są w tym samym miejscu.
    1/5 strony od lewej jest wyraźnie bladsza, szarawa i zjawisko ustępuje im bliżej prawej strony. Prawa połowa kartki jest już idealnie czarna bez najmniejszego jaśniejszego śladu.
  • #5 9038234
    lukaszek_socho
    Tak jak najbardziej listwa wyczyszona najpierw chusteczką później denaturatem ale żadnych zmian to nie przynosi.
    Wygląda to tak z tym, że na normalnym tekście na 1/3 kartki wyraźnie widać, że jest bladszy o 30% a pozostałe 2/3 jest idealnie.
  • #7 9038814
    lukaszek_socho
    Czyli drukarka do wysłania na gwarancję :-(
    Myślałem,że sam dam radę naprawić bo wysyłka 30zł i jeszcze nie wiem czy uznają.
    Jeśli już jesteśmy przy gwarancji to jaka jest waszym zdaniem szansa na pozytywne rozpatrzenie biorąc pod uwagę, że drukarka sprzedawana jako "nowy bęben" + toner na 2500 wydruków drukuje tak jak na załączonym obrazku?
    Mówiąc krótko.. czy drukarka sprzedawana jako nowy bęben i toner powinna drukować idealnie czarną kartkę czy mogą być jakieś paski na takim wydruku?
    Rozmawiamy oczywiście o zamiennikach bo drukarka nie kosztowała połowy oryginalnego bębna OKI więc nikt nie założył tam oryginału ;-)
  • #9 9161713
    lukaszek_socho
    Drukarka poszła na gwarancję i z tego co wiem to winna była listwa czyszcząca ;-)
    Przy okazji mam pytanie dla fachowców w temacie,a mianowicie czy licznik wydruków drukarki da się skasować czy on jest tak jak licznika samochodu, czyli pokazuje "przebieg" od nowości?
  • #11 9161956
    lukaszek_socho
    Czyli jeśli mam teraz 26 500 stron to nie mogę sobie sam w domu wyzerować żeby mi liczyło ile stron wydrukowałem od początku posiadania tej drukarki/na tym wałku OPC?
    Nadal rozmawiamy oczywiście o OKI B4350
