Audi 80 1.8 skladak 96r. brak swiatel z tylu
krycho18 21 Sty 2011 10:07 4052 12
  • #1 9035718
    krycho18
    Witam. Mam problem ze swiatlami z tylu w audi 80, jest to skladak. Jakis czas temu padlo mi jedno swiatlo z tylu a pozniej drugie, teraz nie ma wcale, jest tylko stop. sprawdzalem bezpieczniki i przekazniki, ktore sa pod maska, sa one wporzadku, jaka moze byc przyczyna, czy ktos moze mi pomoc rozwiazac ten problem?
  • #2 9035755
    kosmik903
    być może coś się stało z przełacznikiem świateł w kierownicy. Poruszaj nim i zobacz czy się zapalają. Z tego co pamiętam przełącznik ma osobne obwody na światła przednie i tylne lewe i prawe. Ja miałęm podobny problem z długimi i wystarczyło przeczyścić styki w przełączniku.
  • #3 9037293
    krycho18
    To raczej nie jest wina przełącznika, ponieważ go wymieniałem. Jakieś inne sugestie?
  • #4 9037304
    balonika3
    A oglądałeś gniazda żarówek, kostki itd? Tam może być kompletna zgnilizna.
  • #5 9037335
    damian.bob
    Przy okazji oględzin gniazd żarówek weź woltomierz i sprawdź czy brakuje plusa czy minusa.
  • #6 9037345
    balonika3
    Nie polecam woltomierza.
  • #7 9037356
    damian.bob
    Wiem, wiem, nie obciąży obwodu jak żarówka, ale może warto spróbować?
  • #8 9037375
    balonika3
    Spróbować można, ale żarówką. Ale najpierw oględziny lamp.
  • #9 9037396
    ociz
    Ja bym proponował od wymiany uszkodzonych żarówek. Potem będzie kolejne głupie pytanie dlaczego obie padły w tym samym czasie to od razu odpowiem - bo tak ma być.
  • #10 9037521
    wacekzgor
    Miałem podobny problem z tylnymi światłami w dwóch wcześniej posiadanych modelach Audi. W obu przyczyna była taka sama.
    Elementy konektora złącza przynależne do lampy wykonane są ze zwykłego żelaza które dla ochrony przed korozja pokryte jest warstwą cynku. Na połączeniu do masy występuje duży prąd będący sumą prądów pobieranych przez wszystkie włączone żarówki lampy. Dzięki czemu następuje nagrzewanie się tego konektora, a więc również przyśpieszony proces korozji warstwy ochronnej cynku. Po utlenieniu się cynku zostaje na tym złączu niechronione żelazo, które bardzo szybko pokrywa się rdzą przerywając połączenie z masę dla wszystkich żarówek.
    Wyjściem jest wymiana lamy wraz z nasadką konektora lampy. Można takie złącze na jakiś czas zregenerować oczyszczając do białego zardzewiały styk i pokrycie żelaza za pomocą lutownicy warstwą cyny.
    Również przyczyną braku świateł może być skorodowane połączenie do karoserii minusowego przewodu masy od nieświecącej lampy.
  • #11 9040588
    krycho18
    No to może byc ta przyczyna, przy okazji sprawdzę to, dzięki wszystkim za sugestie, sprawdzę każdą i napisze czy były trafne.
  • #12 9211118
    krycho18
    Sprawdziłem wszystkie sugestie, żadna nie była trafna. Auto narazie stoi, jak znajdę więcej czasu to oddam go do mechanika i wtedy będę wiedzieć jaka była przyczyna
    Aha, jak narazie wiem ze brakuje mi przy żarówkach plusa.
  • #13 9211395
    Zico63
    Poziom 37  
    Może być to sprawa kostki łączącej tył wiązki z przodem, na lewym słupku drzwi przy dolnym zawiasie; inna możliwość to kostka z tyłu skrzynki bezpiecznikowej. jak Kolega pisze, to jest składak - nie wiadomo jak starannie był "składany" i te punkty mogły teraz się "odezwać".
    To przy założeniu, że przdnie pozycyjne pracują.
