w220 mercedes 4-matic stacyjka
Grower11 21 Sty 2011 13:00 8636 16
  • #1 9036279
    Grower11
    Witam mam problem z mercedesem z 2004r w220 s500 nie reguje na klucz w sensie takim ze nie otwiera drzwi ale to jest pikus bo po wlozeniu w stacyjkie kompletnie nic! zegary wiadomo odpalaja sie po otworzeniu drzwi ale dziwne jest to ze zamiast przebiegu sa poziome kreski...dodam ze klucz sprawdzalem jest oki
  • #2 9049839
    daniel606
    jeżeli zegary nie będą miały komunikacji z EZS nie wyświetlą przebiegu prawdopodobnie nie masz zasilania na EZS lub jest uszkodzony
  • #3 9058281
    Grower11
    to jest bardzo mozliwe bo wymieniana byla konsola...mam tez pytanie co musze kupic jako "zestaw" aby wlozyc i samochod odpalił????
  • #4 9094103
    yareckii
    ja mialem podobny problem ze swoja s320 cdi. Problemem byla stacyjka, ktora notorycznie w tych modelach sie psuje. Znalazlem goscia na allegro w radomiu. 30 min i po sprawie i 500 mniej w kieszeni. Gwarancja 2 lata. Wszystkie problemy ustapily
  • #5 9100675
    hollow
    Tak można ponownie zaprogramować stacyjkę i kluczyk i kompa. Jeżeli mowa o kupnie kompletu to trzeba kupić stacyjkę, rygiel, kompa, potem wszytko wprogramować do auta. Można też podłączyć się do SD i sprawdzić co się stało ze stacyjka.
  • #6 10064197
    marezo88
    Witam podpinam sie pod temat bo niestety rozwiklana została zagadka co sie stało.
    Moj Przypadek Mercedes W220 2003 S500 4-matic
    Nagle samochod nie reaguje na pilota i nie otwiera centralnego zamka.
    Po wlozeniu kluczyka do stacyjki zero reakcji a zamiast przebiegu poziome kreski ?
    Pilot mam jeden niestety nie moge sprawdzic czy to wina kluczyka ( jednak ten nie upadl mi i ma nowa baterie )
    Gdzie szukac przyczyny ? Prosze o jakies rady.
  • #7 10065776
    Grower11
    w łomży u chlopaków z auto szopa:) ul. nowogrodzka zaplacilem 500zł ogarneli to w tych autach standard pada stacyjka
  • #8 10066485
    marezo88
    hehe a z czystej Ciekawosci jaki masz przebieg ?
    Bo u mnie jest zaledwie 100.000 km i juz padla stacyjka ?
  • #9 10066500
    Pawel wawa
    Pada stacyjka niezależnie od przebiegu. Podawajcie Panowie roczniki aut, będzie łatwiej;) Ważne jest też, czy macie auta "odpalane w lewarku" biegów czy nie.
  • #10 10066547
    marezo88
    Moj samochod posiada odpalanie w lewarku a i tak stacyjka do naprawy...
    No coz.. Moje kolejne Pytanie gdzie zregenerowac taka stacyjke i dorbic kluczyk (bo posiadam tylko jeden )...
    Chodzi mi o dobry w miare tani zaklad Warszawa lub okolic macie moze jakies propozycje ?
  • #11 10105705
    marezo88
    Witam Panowie po którkiej przerwie :D
    Przygody nie koniec... Samochód dalej nie chodzi..
    Stacyjka była u specjalisty... Jest ok. Ale obiawy po załozeniu dalej takie same...
    Gdzie szukac dalej ?
    Cos wyczytałem na forum W211 podobne objawy i wina lezy tam po stronie BSG. Czy cos takiego jest w W220 ???
    Nastepna sprawa poszukuje kogos kto ma SD i dojedzie do samochodu bo jak wiadomo został skutecznie unieruchomiony... Ktos z okolic W-wa , Łomianki, Nowy dwór Mazowiecki..
  • #12 10113208
    Hans30
    Skąd wiesz ze stacyjka jest sprawna i że ten specjalista faktycznie to sprawdził ?
  • #13 10320073
    dkow26
    U mnie padł akumulator i zero reakcji. Naładowałem. samochód zapalił jechał, a na drugi dzień znów nic. Powoli różne systemy przestały reagować. Wymieniłem nowy akumulator 100Ah (do s400 CDI z 2003r). Teraz żaden klucz nie działa, ani karta keyless go. Na zegarach po otwarciu drzwi (kierunki i wyjec się załączy) pojawia sie podświetlenie i kreseczki. Działa jedynie webasto, radio, otwieranie bagażnika przyciskiem w klapie i na drzwiach i centralny przyciskami na pulpicie. Podłączyłem pod Delphi i skomunikował sie jedynie z jakąś centralną bramą - zero błędów. Sprawdziłem bezpieczniki pod maska lewa i prawa strona oraz pod tylnym fotelem. Aku doładowałem do 12,9v, klucze sprawdziłem przez aparat i diody działają.
    Czy coś przeoczyłem?
    Czytałem o braku zasilania z EZS. O co chodzi i gdzie szukać braku prądu. Czy jeszcze jakieś zabezpieczenie i gdzie?
  • #14 10341507
    Hans30
    No to trzeba by stacyjkę i klucze sprawdzić. Możliwości są dwie:
    1. Wyjąć stacyjkę i uruchomić wszystko na stole
    2. Uruchomić bezpośrednio na samochodzie.
  • #15 10433150
    karusio
    witam wszystkich
    ja mam dokladnie to samo wkladam klucz i nic 2003 w220 320 czy moze ktos podrzucic adres do kogos kto mi to zaprogramuje ponownie
    slicznie dzieki
  • #16 10454175
    hollow
    Po podłączeniu SD co się pokazuje? Bo to wcale nie musi być wina programowania.
  • #17 10463090
    Hans30
    Kolego karusio Podesłałem ci o co prosiłeś na Pw.
