x360 clamp na czym polega??
arek35087 21 Sty 2011 14:33 2033 9
  • #1 9036657
    arek35087
    witam
    mógł by mi ktoś wyjaśnić na czym polega x clamp??
    wiem że się zmienia śrubki z podkładkami ale czemuż to ma służyć??
    czy trzeba robić coś poza zmianą tych śrubek???
    quattro87
    Xboxy często padają podobno przez złe rozmieszczenie radiatorów co powoduje przegrzewanie się konsoli dlatego stosuje się metodę X clamp.
    X clamp to metoda ratowania Xbox'ów i nie polega ona na zmianie podkładek na śrubkach tylko np
    - montowaniu wentylatorów gdzie tylko się da (wiąże się to z wycinaniem otworów w obudowie)
    - stosowanie podkładek od dołu żeby zwiększyć cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy
    - uszczelnianiu tuneli wentylacyjnych
    Ogólnie wszystko psu na budę bo po tym wszystkim konsola i tak chodzi jeszcze góra 3 miesiące.
    Mam nadzieję że rozjaśniłem temat:)
  • #3 9037165
    arek35087
    Czy wszystkie "3 czerwone diody" można tą metodą naprawić??
    Jakieś inne sposoby są na naprawe w warunkach domowych??
    quattro87
    Na tzw. ring of death są dwa sposoby, pierwszy a zarazem mądrzejszy wymiana płyty głównej albo drugi sposób "debilny"ale jest i podobno czasami działa to przegrzanie konsoli... nie będę tego opisywał szczegóły na jutubie a na x clampa to już chyba za późno.
  • #5 9037460
    arek35087
    Czemu kolega sądzi że "debilny"???
    Jak mam wymieniać płytę jak kolega sugeruje to starom można się pobawić:D
    Ale raczej dam do serwisu:D
  • #6 9038059
    baloon 360
    Chodzi oto żeby docisnąć układ do płyty głównej ale konsola długo nie podziała zależy to głównie od tego, jak rozległa jest wada połączeń BGA .
    Najlepiej wykonać Reballing.
    Naprawa polega na podniesieniu GPU z płyty, wymianie kulek oraz ponownym wlutowaniu układu na płytę. Proces ten jednak jest niewykonalny bez odpowiedniego wyposażenia.
    Pozdrawiam Baloon
  • #7 9038466
    arek35087
    widziałem na joutubie filmik jak gościu uruchomił xboxa na chwilę bez radiatora"wygrzał", położył nową pastę i konsolka działała.
    czy to w ogóle możliwe, nie chodzi mi o żywotność czy ten sposób działa:D
    jeszcze znalazłem metodę z kocykiem:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    też chyba chodzi o wygrzanie??
    r2d2
    Wszystkie te partyzanckie metody prowadzą nieuchronnie do zniszczenia układu graficznego oraz/lub płyty głównej konsoli.
    X clampem nazwane zostały metody gdzie to pseudo naprawiacze skręcają śrubami radiator z płytą główną konsoli co w 99% prowadzi ( z upływem czasu) do zniszczenia płyty głównej ( odkształcenia ) oraz procesora graficznego ( uszkodzenie połączeń miedzy rdzeniem układu a jego podłożem.
  • #9 9053569
    arek35087
    wiem ale chodzi mi o wygrzewanie procka graficznego :D
  • #10 9053602
    lysy1980
    Poziom 33  
    Człowieku nie kombinuj, oddaj konsole do reballingu, albo kup Jaspera. quattro87 i r2d2 napisali, wszystkie domowe metody nadają się psu na budę.
