N97 mini - problem z ładowaniem.
21 Sty 2011 15:39 3930 11
  • Poziom 32  
    Trafiła mi się N97 po zalaniu (ktoś wcześniej grzebał). Po podłączeniu ładowarki świeci dioda i skacze wskaźnik ładowania, jednak faktycznie bateria się nie ładuje.
    Wymieniłem betty, oraz N3301, lecz nadal bez poprawy. Jakiś pomysł?
  • Poziom 23  
    Miałem kiedyś identyczny problem i może to banał ale chodziło o ładowarkę, po podpięciu org telefon normalnie się ładował.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Wymień Betty i popraw temat.
  • Poziom 32  
    Betty wymieniane dla pewności 2 razy. Avilma też wymieniona.
    Na wyłączonym telefonie i rozładowanej baterii startuje ładowanie, świeci dioda przy złączu i doładowuje baterię do około 3.6V-3.7V po czym wskaźnik ładowania zatrzymuje się na jednej kresce i miga dioda przy usb. Przy włączonym telefonie i rozładowanej baterii także podładuje do 3.6-3.7V komunikat "odłącz ładowarkę, aby zaoszczędzić..." i "ładowanie" na przemian przez kilka minut. Czsami wyskoczy też komunikat "nie ładuje".
    Dodam też że sprawdzane na oryginalnych ładowarkach, innych bateriach. R2071 (btemp) też podmieniany.
  • Poziom 31  
    Zrób odczyty ADC Reading Phoenixem i wklej co tam pokazuje.
  • Spec od GSM
    Jeżeli już wymieniłeś Avilme i Betty to spróbuj na innej baterii bo nie pisałeś czy sprawdzałeś a oprócz tego zmierz napięcie VCHAR na przykład na C3311 oraz posprawdzaj mosfety w torze ładowania v3304 oraz v3305 i układ kontrolujący napięcie N3300.
  • Poziom 32  
    Napięcie ładowania 0-kilkanaśmie mV, prąd ładowania 0A.
    Co do baterii to pisałem w ostatnim pośce:
    Mosfety sprawdzałem. N3300 jeszcze nie podmieniałem - w jakich tel. on jeszcze wystepuje?
  • Spec od GSM
    Osobiście ten układ spotkałem tylko w Nokii N97 i N97 mini.
  • Poziom 25  
    N3300 czyli USB Transceiver ISP1707 V2 BGA36 występuje jeszcze w E52/ 6700c
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Ciekawe w którym miejscu?
  • Poziom 25  
    Sorki sprawdzałem jako D3300.
    Układ USB Tigger2 IC WLCSP8 występuje w N86, E75
  • Użytkownik usunął konto
