Toyota previa, diesel, rok 2001, problem z predkosciomierzem
BrunelManor 21 Sty 2011 16:07 1827 3
  • #1 9037031
    BrunelManor
    Witam, Mam Toyote previe, diesel, manual. Problem jest z predkosciomierzem. Kiedy ruszam autem to licznik nie pokazuje predkosci. Nastepnie po przejechaniu kilku kilometrow wskazowka zaczyna pokazywac predkosc, ale nie zupelnie. wskazowka predkosciomierza jakby zaczyna sie budzic. Kiedy jade w dluzsza trase licznik po jakis 30 min. dziala prawidlowo.Nie mam pojecia co zrobic. Czy mam kupic i wymienic czujnik predkosci?Zrobilem juz to kupilem uzywany,a efekty sa tylko,ze predkosciomierz nie dziala od razu. Stary czujnik byl uszkodzony, a ten ktory wymienilem dziala ale nie od razu. Czujnik jest pod skrzynia biegow.Ktos powiedzial mi, ze przyczyna moze byc to ,ze zebatka skrzyni biegow nie styka do zekatki czujnika. Czy ktos ma jakis pomysl? Czy to moze byc przyczyna? Prosze o rade.
  • #2 9743969
    griszall
    Ja tez miałem ten problem teraz czekam na części .Pomimo dobrego wyglądu najczęściej przyczyną jest zużyta zębatka ślimaka (tworzywo sztuczne).
    Dam znać jaki efekt po założeniu nowej części (zamówiłem zębatkę i czujnik elektryczny przy zębatce )
    Pozdrawiam Griszall
  • #3 9830434
    BrunelManor
    Prosze o odpowiedz w sprawie problemu z predkosciomierzem. Wymienilem czujnik z zebatka. Wszystko bylo porzadku,ale po 2 tygodniach problem wrocil. Licznik nie pokazuje predkosci od razu i zaczyna rozpedzac sie popiero po 20 kilometrach.
  • #4 9876705
    łukasz 1
    podłaczyc tester i zobaczyc czy odrazu nadaje czujnik predkosci
