Golf 3 1.6 75km Rok 1995 Pukanie
Kamil03 21 Sty 2011 21:40 1890 7
  • #1 9038819
    Kamil03
    Może ktoś coś doradzi.
    Moje pytanie jest takie.Co jest przyczyną stukania w przednich kołach po nie równej drodze?Wymieniłem amortyzatory i chce to zrobić bo zaraz bedzie po amortyzatorach.Z góry dzięki.
  • #2 9038962
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    mogą być między innymi - sworznie wahaczy, końcówki drążków kier.
  • #3 9039280
    MoniTOX
    Podlewarkuj i poruszaj kołem. Mogą być sworznie, końcówki i poduszki amortyzatorów- tu sprawdź czy koło nie rusza się góra-dół.
  • #4 9039325
    Kamil03
    Jak zdejmę koło i pociągne do góry ta są luzy Gora-dół nie duze
  • #5 9039437
    antinorge
    Witam. Sprawdź łączniki stabilizatora(tylko nie pamiętam czy każda "trojka" posiada). Prostym (choć nie zawsze działającym) sposobem jest mocne pobujanie autem na boki(np. chwytając na krawędź dachu nad drzwiami), powinno być je wtedy słychać.
    sorki zgapiłem się i nie widziałem ostatniego postu.
    Luzy góra-dół, to raczej sworznie na wahacz, choć mogą być łożyska, ale one będą raczej "buczeć" przy obrotach koła, a nie pukać.
  • #6 9040141
    Kamil03
    Nie łożyska nie wyją.Pewnie oddam do mechanika bo ja już mam dość grzebania w ciemno:)
  • #7 9040556
    daw1217
    Kolego jak masz luzy góra dol to weź druga osobę ty ruszaj kołem a druga osoba niech palce da na sworzen jak będzie wybity to będzie to czuć
  • #8 9065394
    Kamil03
    Wina była przez rozwalone tulejki na wahaczach.
