Seat Toledo I 2,0 wymiana silnika
daniel_p11 21 Sty 2011 23:53 1793 5
  • #1 9039521
    daniel_p11
    Od jakiegoś czasu zaczęłem gotować mi się woda w chłodnicy i mi zbiorniczkiem wywalało. Na pierwszy rzut oka stawiłem na uszczelke pod głowicą i od razu ją wymieniłem. Po odpaleniu auta czekałem aż dostanie temperatury i z węży zaczeły mi się robić balony i znowu wywaliło wode. Po dokładnym obejzeniu silnika okazało się że mam malutkie pękniecie w bloku dosłownie 4 mm i to starczyło zeby silnik wyrzucić.
    Wymieniał już ktoś silnik w tym modelu?? na jakie przeszkody natrafiliście. Którędy wyciągaliście silnik górą czy przez pas przedni?
  • #2 9039779
    bełkot85
    Proponuje gora razem ze skrzynia. Z doswiadczenia wiem, ze jest wygodniej.
  • #3 12973944
    seat88
    Witam...mam taki problem...W moim Seacie Toledo I z 92r. (wersja podstawowa) padł silnik o pojemności 1.6...Mam możliwość wstawienia do niego silnik od VW Golfa 3. z tego samego roku... Silnik wizualnie jest praktycznie identyczny ale jego pojemność wynosi 1.8...Moje pytanie jest takie czy jak wstawie ten silnik do swojego Toledziaka to będe musiał też zmienić komputer na ten od Golfa 1.8 czy będzie pracował normalnie na tym moim od 1.6...Czy są jeszcze jakieś inne problemy które wiążą się z wymianą silnika ( najbardziej obawiam się tej różnicy pojemności....czy moje obawy są uzasadnione?....Prosze o fachową pomoc
  • #4 12974856
    slawek87
    Mówisz o starym typie silnika 1.6 a 1.8 zwróć uwagę na głowice jaki przychodzi kolektor ssący o ile twój jest taki sam będzie ok.
  • #5 12977265
    seat88
    Tak to jest ten starszy typ...sprawdze jeszcze ten kolektor bo na to nie zwróciłem uwagi. Ale pytałem się jeszcze dzisiaj znajomego który troche zna temat i powiedział mi że on by się w to nie bawił Bo z tą pojemnością to różnie bywa....Na razie się chyba wstrzymam z tym 1.8 i poszukam 1.6....
  • #6 12978366
    slawek87
    Bloki silnika są identyczne na pewno pasuje na skrzynie i łapy. Jak był to silnik z takim samym wtryskiem wstawaj bez obaw.
