mercedes C220 cdi świeci kontrolka płynu chłodniczego
lukasz.1889 22 Sty 2011 00:42 15443 7
  • #1 9039655
    lukasz.1889
    Mam problem z Mercem C220 cdi mianowicie cały czas świeci kontrolka płynu chłodniczego,wymieniłem już czujnik poziomu płynu,chłodniczego,czujnik płynu spryskiwaczy i nadal świeci,podczas jazdy zgaśnie najakieś 2 sekundy i znowu świeci,dodatkowo pózno gaśnie kontrolka świec żarowych,po wpięciu interfejsu wyskakuje 2 błędy które pozostają mianowicie
    P1636 i1481,podobno może robić zwarcie jakiś podgrzewacz odmy,Gdzie w mercedesie C220 cdi dokładnie znajduje sie dogrzewacz skrzynki korbowej czyli odmy i gdzie dokładnie jest opornica od wentylatora??prosze o pomoc
  • #2 9054233
    lukasz.1889
    Czy nikt niemiał podobnego przypadku???a i jeszcze jedno pytanie mianowicie czy jest w tym mercedesie podgrzewanie odmy??
  • #3 9054394
    ja-kenaj
    Proszę pozwolić, że się przyłączę do tematu. Mam podobne objawy przy Fiacie Scudo z tą różnicą, że u mnie kontrolka zapala się kiedy chce. Czasami na krótko, czasami dłużej i gaśnie. Płyn jest w odpowiedniej ilości.
  • #4 9104790
    grzegorzpiotrowski77
    odnośnie kontrolki świec żarowych to sprawdź świece czy nie jest przepalona lub niema zwarcia lub przekaźnik świec , spalone zabezpieczenie nad prądowe , a odnośnie czujnika płynu chłodniczego sprawdź instalację pomiędzy czujnikiem płynu do spryskiwacza a czujnikiem płynu chłodniczego jeżeli będzie to następnie sprawdź przejście do modułu SAM między wyjściem z czujnika poziomu płynu chodniczego i spryskiwacza
  • #5 9111240
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Napisać "C220 CDI" to nie jest to samo co "PF 126"
    C - klasa wychodzi już siedemnaście lat - aktualnie w trzecim nadwoziu.
    Skąd ja mam wiedzieć JAKIE MASZ AUTO?????
  • #6 9111479
    hollow
    Mniej więcej można się domyśleć o jakie auto chodzi. Chyba pierwsza wersja C nie była CDI?
    Miałem podobny problem ze wskaźnikiem płynu i oleju, problem był w programowaniu licznika.
  • #7 9112145
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Oczywiście że 202 było również dostępne z silnikiem CDI. Potem był model 203 i teraz 204.
    Zresztą ja jestem niedomyślny - to chyba pytającemu powinno zależeć, żeby podać potrzebne informacje. To nie mój obowiązek ciągnąć go za język :|
  • #8 9432951
    lukasz.1889
    Przyczyna leżała w wentylatorze od klimy
