  • #1 916408
    nys
    Witam mam renault megane coupe
    problem mam taki:
    pewnego dnia wiatrak stanol od chlodnicy no i sie grzeje teraz auto i boje sie przecholowac, musze gasic by go nie zagotowac.
    Moze mi ktos pomuc?
    sprawdzalem termostat i wiatrak oraz bezpiecznik w kokpicie.
    Slyszalem ze jest jeszcze jakis przekaznik tego wentylatora gdzie to moze byc
    A moze to cos innego jak to sprawdzic?
    piszcie.
    8O :idea:
  • #2 916493
    Pieron
    gdzies w chlodnicy lub w bloku silnika (powinien byc) jest czujnik temperatury który jest najprawdopodobniej uszkodzony lub spadl kabel (koncówka) . [ Termostat nie ma nic z tym wspólnego .] Uszkodzenie elektryczne.
  • #3 916531
  • #4 916579
    nys
    Megane coupe 2 litry rok 96
    i co to ECU i sirus bo nie bardzo sie znam na samochodowej elekt...
  • #5 916596
    kraz73
    Sirius to model komputera zainstalowanego w Megance, możesz mieć jeszcze sterownik Siemensa i Fenixa, ECU to Centralny układ sterujący czyli właśnie komputer, zobacz czy do chłodnicy nie masz doprowadzonbych jakiś przewodów
  • #6 7023680
    wwl
    Witam, Megane 2001r. 1.4, prawdopodobnie wlasnie mam wiatrak sterowany z ECU, poprawilem kostke przy czujniku temperatury ale nici.
    Przekaznika pod maska nie widze odpowiedzialnego za wiatrak.
    Czujnik pokazuje temperature, jeszcze nie patrzylem czy zwiera do masy w pewnej temperaturze, ale na krotko nie uruchamia went.
    Jesli ECU, to w nim sa przekazniki?
    Moze jakis schemat?
    Slawek
  • #7 7023953
    viper555
    Czujnik jest dwuobwodowy zapal silnik, zrzuć z niego wtyczkę powinien wentylator się włączyć wtedy eliminujesz czujnik jak się nie włączy.P
  • #8 7024078
    wwl
    Nie wlacza sie wentylator... sprawdzalem juz to, dlatego zastanawiam sie jaki trop dalej.
  • #9 7024579
    viper555
    W komorze silnika masz skrzynkę w której jest przekaźnik /lub dwa zależne od ilości biegów/ wentylatora ,więc sprawdzić zasilania -jest sterowany masą z sterownika.P
