Candy Activa 109AC - brak grzania
bayogongo 23 Jan 2011 01:29 6141 14
  • #1
    bayogongo
    Level 13  
    Temat niby już był i wątek został zamknięty, a szkoda, bo mam ten sam problem. Gdy program ustawię na 2, pobierze wodę i pralka obraca bębnem prawidłowo, raz w lewo, raz w prawo. Gdy przeskoczy na następny ząbek ( umownie 2 i pół ) powinna zacząć grzać poprzez styk [A2-B] krzywek szybkich, powinien też zostać wyłączony silnik programatora (poprzez triaka) na czas określony przez nastawioną temperaturę. Niestety, sil. progr. zatrzymuje się gdy styk A2-B jest rozwarty, tym samym nie załącza się grzanie i stan taki może trwać w nieskończoność, programator stoi w tej samej pozycji. (nie przeskoczy na 3-kę, bo nie podgrzał wody)
    ps. W podobnym wątku była sugestia aby sprawdzić przekaźnik grzania - pralka Candy 109 AC nie ma przekaźnika grzania, grzałka załączana jest poprzez w/w styk programatora
  • #2
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Grzałkę sprawdzałeś? sprawna?
  • #3
    bayogongo
    Level 13  
    Grzałka sprawdzona, nie ma ani przerwy, ani przebicia
  • #4
    bayogongo
    Level 13  
    Gdy sztucznie podgrzeję wodę, czujnik temp. zmienia oporność z 20 kΩ na 5 kΩ, a tym samym napięcie na nim spada z 5V na 2,5V, pomimo to triak na module nie załącza sil. progr.
    Problem pojawił się gdy wymieniłem łożyska bębna, wtedy cały zbiornik był wyjęty z obudowy. Przy programatorze nie było nic zmieniane, nie było takiej potrzeby, podmieniłem moduł, ale jest to samo.
  • #5
    romix195
    Level 12  
    Pewnie to juz zrobiłeś ale należałoby prześledzić obwód grzałki. Spróbuj zasilić samą grzałkę czy w ogóle grzeje.
  • #6
    bayogongo
    Level 13  
    Grzałka na 100% sprawna - sprawdzałem , grzeje
  • #7
    rychomuch
    Level 29  
    Skoro jest czujnik temperatury zmieniający oporność własną to musi on wysterować elektroniką gdzie z kolei ta podaje lub przerywa napięcie na grzałkę.
  • #9
    machefi
    Sprawdź czy bębenek programatora odpowiednio przełącza stykami funkcyjnymi , szczególnie czy styki obwodu grzałki nie są nadpalone i czy są odpowiednio sprężyste.
  • #10
    bayogongo
    Level 13  
    Koledzy, dziekuję za wszelkie podpowiedzi rozwiązania tego problemu. Dopiszę jeszcze raz; Np. nastawiam 2-gi progr, bęben się kreci, pralka pobiera wodę, krzywki szybkie (A2 i A1) programatora obracają się, po 2 minut. programat. przeskakuje o ząbek dalej, jakiś czas sil. progr. chodzi i powinien się ztrzymać (następuje wtedy jego wyłączenie sygnałem z B3 elektoniki) gdy zwiera styk A2-B -- styk ten zasila grzałkę, w tym przypadku ten "zakichany" sil. progr. zatrzymuję się gdy załączany jest styk A2-T. Automatycznie pralka nie pogrzeje wody, a nawet jak wymuszę jej podgrzanie to silnik programatora i tak nie rusza, choć czujnik temp zmienia oporność, a tym samym wartość napięcia.
    Od pierwszego wpisu podmieniałem i programator i moduł.
    Może jak wymieniałem łożyska "urwał" się jakiś przewód
  • Helpful post
    #11
    User removed account
    Level 1  
  • #12
    bayogongo
    Level 13  
    Koledzy, proszę o info i pomoc. Po wymianie czujnika temp. raz było prawidłowo. Program ustawiony na 2, pralka pobrała wodę, prała, przeskoczyło na pozycję 2 i pół, zwarty został styk C4-B i styk krzywek szybkich A2-T, sil. progr. zatrzymał się na ok. 4 minuty - pracowała pompa recyrkulacyjna (MR) - patrz schemat, znowu po ok. 4 minutach sil. progr. ruszył i prawidłowo zatrzymał się gdy został zwarty styk A2-B krzyw. szybkich - grzałka została załączona.
    Następne pranie znowu "sknocone".
    Koledzy z doświadczeniem, pytanie, na jak długo sil.progr. jest wyłączany w pozycjach 1 i pół, 2 i pół, 3 i pół, 4 i pół, wtedy gdy pracuje pompa MR - zwarty A2-T, nim przeskoczy na A2-B, czy te czasy są różne czy powinny być jednakowe.
  • Helpful post
    #13
    Level 1  
  • #14
    bayogongo
    Level 13  
    Włączyłem dziś pranie szybkie 32' - temp. 40 st C, pralka pobrała wodę, prała, przeskoczyło na następną pozycję, zwarty został styk C4-B i styk krzywek szybkich A2-T, sil. progr. zatrzymał się na ok. 4 minuty - pracowała (MR) - patrz schemat, znowu po ok. 4 minutach sil. progr. ruszył i prawidłowo zatrzymał się gdy został zwarty styk A2-B krzyw. szybkich - grzałka została załączona. Gdy osiągnęła temp. silnik prog. ruszył. Dalsze pranie było normalne. Jedno co "sknociłem" to potencjometry od wir. i temp. zamontowałem obrócone o 180 stopni.
    skryn, bardzo pomogła mi twoja podpowiedź w naprawie tej pralki, dziękuje.
  • Helpful post
    #15
    Level 1
