Scenic 1.6 gasnie na biegu jałowym obroty w normie
boozyt 23 Sty 2011 10:54 19003 34
  • #1 9044595
    boozyt
    Witam mam problem z scenic 2001 rok 1.6 benzyna 8 v . pod clipem błędów nie ma. Obroty wahają się i falują od 690 do 750 nieraz od 738 do 750. przepustnica czyszczona, lewego powietrza nie ma. a auto np przy dojechaniu do ronda po włączeniu luzu gaśnie.
  • #2 9044620
    Przemo9826
    Sprawdź wężyk między kolektorem a czujnikiem podciśnienia kolektora, wyczyść jeszcze ten słynny silniczek koło przepustnicy i wysteruj go clipem.
  • #3 9044639
  • #4 9044707
    boozyt
    ta usterka nastąpiła nagle. co do wężyków sprawdzałem fakt jeden wężyk co wchodził do kolektora był lekko pęknięty ale nie pomogło.widać po silniku że obroty falują bo nim buja delikatnie. tą przepustnice wykręcić od tyłu to ustroństwo niezłe.
  • #5 9044716
    Przemo9826
    Całą przepustnicę wyciągnij, i wtedy wyciągaj resztę i czyść.
  • #6 9044727
    Butek10
    Zrób tak jak napisali ci wyżej. Wyczyść silnik krokowy i zrób adaptację.
  • #7 9044788
    boozyt
    tam jest przepustnica elektryczna zamontowana
  • #8 9044795
    Przemo9826
    Że co proszę? Jaka elektryczna? Nie masz linki? To ciekawe jaki tak na prawdę masz tam silnik....
  • #9 9044797
  • #10 9044830
    boozyt
    nie o to mi chodziło przemo, jutro przeczyszczę dokładnie tylko muszę pomęczyć się z wymontowaniem jej. mam innego typu przepustnice niż tu Scenic 1.6 gasnie na biegu jałowym obroty w normie w krokowca wchodzi wąska wtyczka a tam dwa razy taka
  • #11 9044838
    Przemo9826
    I to Twoim zdaniem jest silnik 8 V ? Nie bądź zły ale ogarnij się trochę i dowiedz co tak na prawdę masz pod maską...
    Motronic, chyba wiesz co należy z tym zrobić....
  • #12 9044839
    boozyt
    linki od góry nie ma nigdzie zamontowanej chyba że z tyłu silnika przy ścianie grodziowej nie mogę sprawdzić za grube ręce:)
  • #13 9044855
    Przemo9826
    Posłuchaj, zrób zdjęcie tego co masz pod maską, załóż nowy temat i wstaw zdjęcie bo ja już na prawdę zgłupiałem.
  • #15 9044887
    boozyt
    przemo fakt pomyłka i to niezła miał plastyk silnika od 8v położony wiec to mnie zmyliło ma on 107 koni więc 16
  • #16 9044897
    Przemo9826
    Ok rozumiem, ale rozumiem że linki też nie masz na wierzchu tak jak na zdjęciu które wstawiłeś?
  • #18 9044919
    Przemo9826
    No widzisz chłopie ile zamieszania wprowadziłeś? Połowa naszych porad jest do du....
  • #19 9044955
    boozyt
    no sory przemo piwo wisze:)
  • #20 9044978
    Przemo9826
    Wyciągnij ją, wyliż do białego i przyucz clipem.
    Przy demontażu zwróć uwagę na uszczelki czy dobrze leżą, a jak będziesz składał to uszczelki oliwą posmaruj.
  • #21 9058639
    boozyt
    Przemo wylizana i ustawiona i to samo
    obroty nie falują bynajmniej nie widać na liczniku. ale widać jak silknikiem buja. przy np. włączeniu biegu jałowego z 5 biegu obroty spadają poniżej 700 i zaświeca się STOP i kontrolka akumulatora jak dodam gazu gasną
  • #22 9060538
    boozyt
    cewki mogą według was mieć coś z tym wspólnego??
  • #23 9063824
    boozyt
    cewki dwie nowe świece wszystkie i dalej to samo obroty ok 650
  • #24 9063855
  • #25 9063956
    boozyt
    obroty na clipie pokazuje mi że są ustawione na 750 no to tak zapisałem mam clipa v96 motronic wiesz może jak podwyższyć tym clipem obroty?
  • #26 9064223
  • #27 9064300
    boozyt
    no a ile powinny być ?
  • #28 9064311
  • #29 9064366
    boozyt
    to co trzeba zrobić niby powietrza nigdzie nie łapie fakt mam puszke wyjętą ta co wchodzi w filter ale to nic nie ma
    a jednak chyba łapie powietrze zatkałem ręką dolot a on chodzi normalnie
  • #30 9064583
