Witam,kupiłem nissana qashqaia i wymieniłem mu płyn w chłodnicy,odpowietrzyłem uklad odpowietrznikiem przy termostacie,wiecej odpowietrzników nie znalazłem,jest to silnik 1.5 DCI z manualną klimą.Przy ciepłym silniku jeden wąż który idzie od silnika do nagrzewnicy jest ciepły a drugi letni.Przy ciepłym silniku na postoju nie ma ogrzewania,leci zimne powietrze,ale jak dodam gazu to juz leci ciepłe i nie wiem co moze byc przyczyną? Nie wiem jak było wcześniej przed wymianą. Po wymianie płynu zrobiłem ok 500-600km i nic to nie zmieniło z ogrzewaniem.Jak ktoś wie co moze być przyczyną braku ogrzewania na postoju to prosze o pomoc. Pozdrawiam
