Akumulator Centra Plus 12v 44Ah - rzeczywiście bezobsługowy?
svenson26 23 Sty 2011 14:54 15421 6
  • #1 9045855
    svenson26
    Posiadam od 2 lat akumulator Centra Plus CB440 12V 44Ah w Punto II. Mam pytanie czy do tego akumulatora mogę dolać wody destylowanej? Po zdjęciu górnej naklejki widać osłonę, ale nie jestem do końca pewien czy można ją swobodnie zdjąć. Na forach związanych z tego typem aku, zdania na ten temat są podzielone.
    rafbid
    Poziom 33  
    Tak możesz ją swobodnie zdjąć.
    Możesz dolać jak jest mało a jak ilość elektrolitu jest odpowiednia to nie dolewaj.
    Andrzej7870
    Przy tym AKU bezobsługowy znaczy tylko tyle, że jest naładowany- kupujesz, montujesz do samochodu i jedziesz :)
  • #4 10337129
    svenson26
    Tak jak napisałeś.......kupujesz, podpinasz i jedziesz. Nie ma szans na dolewkę wody destylowanej do tego typu akumulatora, a jakiekolwiek próby mogą się zakończyć poparzeniami;). Przyszłych użytkowników chciałbym przestrzec przed tego typu eksperymentami.
  • #5 10337198
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolego Svenson26! Trochę nie rozumiem wpisów: najpierw pytasz, O.K.; potem autorytatywnie twierdzisz, że nie można - co w dodatku nie jest prawdą. Tak "Plusy" jak i nawet "Futury" są "bezobsługowe w/g normy EN" jak pisze na stronach producenta. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach, w tym wypadku to część tekstu wytłuszczona przeze mnie.
    Po okresie gwarancji można spokojnie w tych typach akumulatorów skontrolować stan i ewentualnie uzupełnić jego poziom.
    Jak pisano w temacie trwałości żarówek, taka budowa akumulatorów jest celowym zabiegiem producentów: okres gwarancji akumulator na pewno "wytrzyma" a że Kolega nie da rady po roku sprawdzić poziomu elektrolitu jak się należy, to i po dwóch latach i jednym miesiącu akumulator pada (na skutek odkrytych płyt) i o to chodzi!
  • #6 11253823
    czerwius
    Witam. Nie zakładałem nowego tematu ponieważ iż tu jest coś na temat tego zje... akumulatora :) Mam go w Punto mk1 i słuchałem radia dość długo na zgaszonym silniku i się rozładował tak że nie mogłem odpalić... Magiczne oko było czarne i jak odpaliłem z popychu i jakiś czas pojeździłem to zrobiło się zielone więc myślałem ze jest ok. któregoś dnia postałcałą noc i wsiadam rano i rozrusznik zakręcił ledwo raz a magiczne oko zielone:) Zabrałem go do domu, nałądowałem ok 10-11h prądem mniej więcej 3.5A-4A i przy 1 odpaleniu wszystko ładnie pięknie a za 3h juz rozrusznik zakręcił raz.. w 1 komorze od minusa było troche mniej elektrolitu ale tyle że przykrywał płytki to dolałem wody destylowanej a jak sprawdzałem po otwarciu wszystkich tych komór to tylko 5 bulgotało podczas ładowania a ta pierwsza od strony minusa nie. Miał ktoś podobny problem albo wie jak to rozwiązać ?
  • #7 11253847
    szwagros
    Poziom 33  
    Zwarcie jednej celi. Niestety akumulator raczej do wymiany (chociaż znam ludzi, którzy naprawiali takie uszkodzenia).
