Gdy się rozgrzeje przerywa gaśnie tak jak by chodził na 3 albo 2 świecach i na gazie i na benzynie to sama miał już ktoś taki przypadek co tu może być przyczyną
Witam.....
Zacznijmy od podstaw kiedy ostatnio wymieniłeś kable WM, kopułkę palec ,świece ?
Z tego co piszesz nie leży tutaj problem po stronie instalacji lpg więc szukałbym na twoim miejscu czegoś z czujnikiem powietrza, przepustnicą, sondą lambda
A jak się zachowuje po wkręceniu na wyższe obroty ?
świece i przewody jakieś dwa miesiące temu wszystko było git a tu po przejechanie 8km jak się rozgrzał się dzieje ostygnie i jest znów dobrze jutro podepne go pod komputer może to coś mi wskarze
Kolego napisz do mnie na gg 4930083 jeżeli rozwiazałeś ten problem... bo ja mam taki sam, a to juz trzecia pompa w tym sezonie zimowym. Teraz kupilem nową i padła po dniu ? niemozliwe. Tez jak sie rozgrzeje to przerywa albo nie ma reakcji na pedał gazu, ja pedał w podłoge a on hamuje...
