Bascom warunek w programie
Alttair 23 Sty 2011 18:01 1484 14
  • #1 9046790
    Alttair
    Mam już nadzieję że temat w odpowiednim miejscu :| Zamierzam zrobić robota, który będzie omijał przeszkody. Mój problem polega na jednym warunku. Oto program:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Config Portd = Output
    Config Portb = Output
    Silnik_lewy_a Alias Portd.3
    Silnik_lewy_b Alias Portd.2
    Silnik_prawy_b Alias Portd.0
    Silnik_prawy_a Alias Portd.1
    Dioda Alias Portd.6
    Const Granica = 500
    Dim Czujnik_prawy As Single
    Dim Czujnik_lewy As Single
    Dim W As Word
    Set Dioda
    Reset Silnik_lewy_a
    Reset Silnik_lewy_b
    Reset Silnik_prawy_a
    Reset Silnik_prawy_b
    Do
    Gosub Wczytaj_stany
    If Czujnik_prawy < Granica And Czujnik_lewy < Granica Then
    Pwm1a = 255
    Pwm1b = 255
    Silnik_lewy_b = 1
    Silnik_prawy_b = 1
    Waitms 500
    Pwm1a = 255
    Pwm1b = 0
    Silnik_lewy_b = 0
    Silnik_prawy_b = 0
    Silnik_lewy_a = 1
    Waitms 500
    Elseif Czujnik_prawy < Granica Then
    Silnik_lewy_b = 1
    Pwm1a = 255
    Elseif Czujnik_lewy < Granica Then
    Silnik_lewy_b = 0
    Silnik_prawy_b = 1
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 255
    Else
    Silnik_lewy_a = 1
    Silnik_lewy_b = 0
    Silnik_prawy_a = 1
    Silnik_prawy_b = 0
    Pwm1a = 255
    Pwm1b = 255
    End If
    Loop
    End
    Wczytaj_stany:
    Start Adc
    W = Getadc(5)
    W = Getadc(5)
    Stop Adc
    Czujnik_lewy = W
    Start Adc
    W = Getadc(3)
    W = Getadc(3)
    Stop Adc
    Czujnik_prawy = W
    Return
    Chodzi mi głównie o warunek:
    Pierwsze ten warunek napisałem tak:
    If Czujnik_prawy < Granica & Czujnik_lewy < Granica Then
    ale kompilator pokazywał błąd w tej linii więc zamieniłem & na And
    Czy po wpisaniu Kod:
    warunek będzie działał jak należy? czyli gdy na czujniku prawym wartość będzie mniejsza niż stała Granica i gdy na czujniku lewym wartość będzie mniejsza niż stała Granica wtedy będą podejmowane działania czyli w tym przypadku włączą się w obu serwach tylne obroty?
  • #2 9047484
    arktik1
    Czy wiesz co w ogóle znaczą AND, OR, IF ?
  • #3 9047491
    Alttair
    If = Jeśli
    AND = iloczyn logiczny
    OR - suma logiczna
    Jeśli bym tego nie wiedział nie brałbym się za pisanie programów.
    Chodzi mi tylko o ten 1 warunek. Na diodzie napisali & a kompilator wywala błędy więc chciałem zapytać tylko czy & można zastąpić przez And.
  • #4 9047522
    arktik1
    Ja bym to nazwał tak:
    IF--Jeśli
    AND-- i
    OR-- lub.
    THEN-- wtedy.
    Teraz sam widzisz czy twój program będzie działał.
  • #5 9047563
    Alttair
    Czyli chyba będzie. Wybacz ale nie jestem zaawansowanym programistą. Chodzę jeszcze do gimnazjum :D
    A jeszcze tak swoją drogą W jakiej jednostce jest stała "Granica" poniżej której mają reagować silniki? Bo załóżmy że gdy robot jest np 3 cm od przeszkody wtedy dopiero zaczyna reagować. Czyli jaką wtedy trzeba ustawić granicę? 500 ustawiłem tak jak w moim linefollowerze więc i w tym tyle ustawiłem.
  • #7 9047725
    Alttair
    ok, spróbuję coś znaleźć ; )
  • #8 9047733
    arktik1
    Teraz ja mam pytanie:
    Co to w ogóle jest:
    Wczytaj_stany:
    Start Adc
    W = Getadc(5)
    W = Getadc(5)
    Stop Adc
    Czujnik_lewy = W
    Start Adc
    W = Getadc(3)
    W = Getadc(3)
    Stop Adc
    Czujnik_prawy = W
    Return
    M. S.
    Co to w ogóle jest:
    Trochę przekombinowane:
    Powinno być:
    czytaj_stany:
    Czujnik_lewy = Getadc(5)
    Czujnik_prawy = Getadc(3)
    Return
    ... aczkolwiek dwukrotne powtórzenie Getadc(x) kiedyś maskowało błąd Bascoma, który jak dobrze pamiętam polegał na odczytywaniu za pierwszym razem napięcia z końcówki o numerze o jeden niższym niż wskazana w Getadc.
    Prawidłowy jest warunek o składni:
    If Czujnik_prawy < Granica And Czujnik_lewy < Granica Then ...
    Then wykona się jeśli jeden i drugi warunek jednocześnie będzie spełniony.
  • #10 9047902
    Alttair
    Odczyt z przetworników i przypisanie wartości odczytu zmiennej W :)
    M.S. dzięki za poprawienie już zmieniam w programie :)
    Ale tą granicę reagowania na przeszkodę należy dobrać doświadczalnie czyli chyba nie obejdzie się bez kilkukrotnego programowania proca :|
  • #12 9047952
    Alttair
    Chyba jednak nie będę umiał :/
    No nic, mam płytkę stykową więc przynajmniej nie trzeba będzie lutować po kilka razy :D
  • #13 9047969
    arktik1
    Możesz też zrobić to za pomocą potencjometru i kolejnego ADC.
  • #14 9048000
    Alttair
    Aha i zmieniając rezystancję ustawiać odległość na jaką ma reagować. Ok, dzięki za radę :D:D pokombinuję.
  • #15 9048455
    arktik1
    Zmieniając potencjometrem wartość napięcia na ADC regulować "Granica".
