Renault Scenic 1997 dti,problem z grzaniem świec żarowych
gangster1 23 Sty 2011 21:02 6121 6
  • #1 9047769
    gangster1
    Witam,autko niestety nie rozłącza przekaźników świec żarowych po uruchomieniu silnika-grzeją cały czas.Po włączeniu zapłonu świece podgrzewa przez kilka sekund i wyłącza,jest ok.Sterownik załączający to NIAGARA RTP 6-12 12V,prosty dwuprzekaźnikowy układ który ma masę i dwa przewody sterujące.Moje pytanie,skąd podawany jest sygnał sterujący-z modułu silnika?.I co powinienem sprawdzić.A jeśli ktoś miałby chęć zamieścić schemat tego układu będę wdzięczy.Dziękuję za podpowiedzi pozdrawiam.
    przepraszam nazwa sterownika to :Nagares
  • #2 9129096
    gangster1
    ponawiam pytanko jak wyżej,może ktoś znajdzie chwilkę aby odpisać jakie warunki muszą być spełnione aby ten układ działał prawidłowo.Domyślam się ze będzie to wartość z czujnika temperatury,a co więcej?.Szukałem ale niestety nie mogę nic sensownego znaleźć w tym temacie.Dodam ze przewody sterujące przekaźniki mają kolory:zielony,biały,brązowy.Nie wiem dlaczego ten układ ma dwa przekaźniki i sterowane osobno?
  • #3 9129489
    panam
    Poziom 29  
    w tym samochodzie świece grzeją do osiągnięcia przez silnik temperatury 60 stopni i grzeją na przemian tak jak zwróciłeś uwagę na dwa przekaźniki. Jeszce jedno, jeśli dodasz gazu to powinny się wyłaczyć, ma taki wyłącznik na pompie paliwowej.
  • #4 9129977
    gangster1
    dziekuję za podpowiedz,dziwne rozwiązanie(grzanie do 60 stopni)czy to ma sens?Mam jakis stary sterownik swiec od opla który wyłącza po 30 sekundach od podania napięcia sterującego,miałem zamiar go podmienic ale czas grzania wydawał mi sie trochę za dlugi więc spasowałem.Jednak po tym co piszesz to czas osiągnięcia temperatury 60 stopni bedzie trwal kilka lub kilkanascie minut w tym aucie.Nie popalę swiec?Alternator również dostaje za swoje.Sprawdzę czy żeczywiście rozłancza powyżej 60 stopni.
    Dziękuję za zainteresowanie moim tematem,
  • #5 9138506
    panam
    Poziom 29  
    tak to wszystko ma sens, po pierwsze grzanie świec wyrównuje pracę zimnego silnika, świec nie popalisz go grzeją na przemian po około 1,5 s
  • #6 9447029
    gangster1
    witam,problem rozwiązałem podkładając inny przekaźnik czasowy swiec żarowych od starego kadeta.Rozłoncza po około 30 sekundach po rozruchu silnika.Minusem jest to że nie czyta temperatury silnika i czas grzania na ciepłym jest taki sam jak na zimnym silniku.
  • #7 18432514
    milek22
    Witam wszystkich.
    Mam podobny problem. W moim scenicu 1, 2000r. 1,9dTi nagle nie grzeją świece żarowe tzn. kontrolka świec zapala się na 2 sek.i gaśnie a auto łapie i przestaje.
    Jedyne co zauważyłem, to błędne wskazania temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu (błąd 10-20 stopni).
    Czy to może być powodem, że nie grzeje mi świec?
