Problem z kartą dźwiękową.
23 Sty 2011 22:06 1153 10
  • Poziom 9  
    Komputer nie wykrywa karty dźwiękowej(przez co nie ma dźwięku), a jeśli chcę zainstalować sterowniki realtek ac'97 to wtedy samoistnie następuje restart komputera. Próbowałam instalować różne sterowniki.Niestety bez skutku.Ze strony producenta płyty głównej za bardzo nie wiem co pobrać.Męcze się z tym od 4 dni, więc proszę o pomoc.
    Mam Windowsa XP SP3, płyta główna to ASUS AMD Socket 754 VIA Chipset K8V-X SE, karta dźwiękowa VIA AC'97 Enhanced Audio jest zintegrowana z płytą gł.
    W BIOSie karta jest włączona.
    Dodaję jeszcze screen z menedżera urządzeń:
  • Poziom 9  
    Wiem, że są tylko naprawdę nie wiem co mam pobrać z tej strony...
    BIOS (12) [Archiwa BIOS]
    BIOS-Utilities (1)
    AUDIO (2)
    LAN (1)
    RAID (2)
    Utilities (2)
    Others (5)
    Manual (7)
    co mam dokładnie z tego ściągnąć
  • Poziom 43  
    Dałem Ci screen! Instalowałeś te sterowniki?
  • Poziom 9  
    Dobrze nie ma potrzeby się denerwować.Zauważyłam to po zmianie postu.Nadal nie mam dźwięku.
  • Spec od komputerów
    Sterowniki do chipsetu zainstalowales? W menadzerze urzadzen wszystko jest ok? Czy moze masz cos nie zainstalowane lub wystepuje jakis problem z karta lub czyms innym?
  • Poziom 9  
    W menedżerze tylko IDE Controller mam zaznaczony krzyżykiem. Co do sterowników chipsetu to nie wiem. Napisałam w I poście, że nie mogę zainstalować realteka ac'97, bo komputer się sam restartuje.
  • Poziom 43  
    Po zainstalowaniu tych sterowników zniknął wykrzyknik przy Multimedia Audio Controller?
    Jeżeli tak daj screen z Panel sterowania -> Dźwięki i urządzenia audio.
  • Poziom 43  
    Odinstaluj w Menadżerze urządzeń: Multimedia Audio Controller.
    Zrestartuj komputer.
    Nagle brakło dźwięku w komputerze?
  • Poziom 9  
    Dźwięku nie było po tym jak komputer nawalił. Trzeba było odpalić last good known configuration,żeby w ogóle komputer działał,wszystko ladnie śmigało ale dźwięku nie ma od tamtej pory
