skoda felicja 98r.1.3Mpi bez instalacji Lpg.
Manik5522 23 Sty 2011 22:14 3332 5
  • #1 9048204
    Manik5522
    Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny usterki.Jak wyżej opisane autko to Skoda Felicja 98r.1.3Mpi.rano samochód zapala choć nie zawsze i po odpaleniu zachowuje się tak jak by nie palił na wszystkie świece po dodaniu gazu i przeciągnięciu silnika do 2000.obrotów sytuacja się normuje i silnik pracuje normalnie lecz po przejechaniu paru kilometrów czy np.50km.są już problemy z odpaleniem zdarza się że kompletnie rozładuje akumulator i nie odpali wykazuje większą tendencję do nie odpalania na ciepłym silniku niż na zimnym.Wymieniono nowe świece lecz przy wymianie zauważyłem że są dość mocno okopcone tak jakby nie do końca przepalał chciałem również nadmienić że po odpaleniu silnika kopci z tłumika i wydobywa się swąd nie przepalanego paliwa.Filtr powietrza również wymieniony.Bardzo proszę o poradę i względnie zdjęcia.Serdecznie Pozdrawiam Użytkowników Forum!
    szyba20
    Witam na jaki kolor kopci ci z tłumika nie masz przypadkiem ubytków w oleju albo płynie chłodniczym ? nie robi ci się masło na korku oleju ?
    Samtron_tychy
    podejrzewam ze katalizator , miałem podobny przypadek ale w punto wszystko ładnie pięknie jak zimny a jak ciepły to kicha... gaśnie ...
    Zico63
    Poziom 37  
    I jeszcze do rozważenia jest uszkodzenie czujnika temperatury płynu lub jego przewodów - stałe jakby "ssanie". Na próbę można zewrzeć pinny we wtyczce opornikiem ok. 200Ω÷400Ω.
  • #5 9255608
    Uba86
    Pomimo czujników jak pisali koledzy wyżej, polecam sprawdzić luzy na zaworach. Może są za ciasną ( jak u mnie było) i objaw był podobny.
    maszan
    Potwierdzam.
