Renault scenic RX4 2000 2.0 16V falujące obroty silnika
jamil.dariusz 23 Sty 2011 22:22 7476 3
  • #1 9048256
    jamil.dariusz
    Witam, mam problem z moim RX4. Mianowicie, gdy w czasie jazdy dam na luz, obroty zaczynają mi falować od 500 do 2000. Przestają falować, gdy samochód się zatrzyma. Po zatrzymaniu samochodu obroty są stałe, ale za wysokie gdyż utrzymują się na poziomie 1500 obr. Co może być przyczyną, samochód tak samo się zachowuje niezależnie czy jest na benzynie czy na gazie. Proszę o pomoc.
  • #2 9049449
    pabelek32
    Witam kolego miałem scenika i tak samo się zachowywał u mnie wystarczyło wymienić czujnik temperatury on po prostu wariował i obroty skakały koszt 40 pln. Pozdrawiam
  • #3 9050031
    iborkim
    Witam w moim sceniku 99r 1.6 16v występowały identyczne objawy, pomogła wymiana uszczelki (oring) przepustnicy.
  • #4 12668329
    GrzegorzWo
    Odgrzebując stary temat - pytanie uzupełniające do pabelka32:
    Jakiej temperatury czujnik wymieniłeś? Temperatury cieczy chłodzącej? Temperatury zasysanego powierza? A może jeszcze jakiś inny? Gdzie znajdował się ten czujnik?
    Pytam, ponieważ podobny problem przytrafił się mnie - od tygodnia na biegu jałowym obroty pływają między 1000 a 1500 rpm.. Wydaje mi się, że czujnik temperatury może być winny, ale tych czujników chyba jest do wyboru kilka?
    Z góry dziękuję za odpowiedź!
