Problem z czujnikami cofania/parkowania Peugeot 307 cc
wow999 24 Sty 2011 11:03 14643 13
  • #1 9049475
    wow999
    Mam problem z ww czujnikami.Dokładnie problem polega na tym iż w zależności od aktualnej pogody nie ma sygnału załączenia i generalnie nie działają.Problem pojawia się bardzo często w dni z opadami ...ale również w pozostałe dni.Czujniki nie mierzą wtedy odległości - skala graficzna również nie reaguje.Gdzie znajduje się przycisk aktywujący te czujniki lub skąd układ pobiera informację o cofaniu?Wiem ,że niektóre ze sprzedawanych czujników pobierają tą informację z lamy cofania..tzn po jej zaświeceniu są aktywne.Jak jest w przypadku tego samochodu.Jak może się zachowywać ten układ w przypadku awarii jednego z czujników.Jak sprawdzić który jest sprawny a który nie.
    przypadku kiedy czujniki zadziałają nie ma problemu z pomiarem odległości itd.
    Pozdrawiam,
  • #2 9051120
    Werewolf
    Pod kompa, któryś czujnik w czasie opadów namaka i reszta wtedy nie działa.
  • #3 9051143
    wow999
    Swego czasu słyszałem ,że można sprawdzić taki czujnik bez podpinania pod komputer...hmm
  • #4 9058453
    Werewolf
    Jak będzie sucho to polewaj każdy wodą. Jedynie taka opcja przychodzi mi do głowy.
  • #5 9058526
    wow999
    Jak są aktywowane te czujniki?Gdzie jest ich "włącznik"?
  • #6 9058563
    daw1217
    No a kolega ma dokładane czujniki czy oryginalne
  • #7 9058793
    wow999
    czujniki są fabryczne
  • #8 9059157
    daw1217
    No to najlepiej by bylo kompem pomierzyc wiadomo diagnostyka kosztuje ale sam raczej nic nie wymyslisz w niektórych autach pomagało wypiac po kolei czujniki i sprawdzać czy pozostaje działają czy nie ale u ciebie pewnie tak nie pójdzie
  • #9 9059231
    wow999
    Oj.. wszyscy pod te komputery rozkazują podpinać.Problem w tym ,że on nic nie wykazywał.Profilaktycznie w zeszłym roku podpiłem go do komputera i nic nie wykazało.Wykryło tylko usterki które były wykasowane i nic więcej.Nie wiem gdzie ale pamiętam ,że ktoś opisywał sprawdzenie na słuch czujników stetoskopem czy tp.
  • #10 9059249
    daw1217
    Kolego oryginalnych?no jak podłączysz pod komputer to jak załączysz wsteczny i podchodzisz pod czujniki jeden nie będzie pokazywał odległości a reszta tak no może też byc instalacja przerwana ale to trzeba tylny zderzak zdemontować
  • #11 9059271
    autoas
    Niezły tekst...proponuję powrót do 306ki będzie spokój z komputerami....i stetoskop wystarczy
  • #12 9059302
    wow999
    :) całkiem poważnie piszę takie zdanie przeczytałem swego czasu i podobno test był skuteczny.Nie wiem czy to było tu czy nie ale ktoś to przetestował.
  • #13 9059818
    daw1217
    No to szukał może znajdziesz
  • #14 9060958
    wow999
    właśnie znalazłem...jednak się nie myliłem..dobrze pamiętałem..pozdrawiam,
