VW Polo Coupe 1992 Elektromagnetyczny zawór...
jerry600 24 Sty 2011 14:01 1953 6
  • #1 9050093
    jerry600
    Witam. Tak jak w temacie mam problem z elektromagnetycznym zaworem odprowadzania par paliwa. Gdy jest podłączony to akumulator ciagle jest rozładowany po podłączeniu miernika zobaczyłem ze ciągle poberane jest 20A. Gdy odłączam ten zawór wartość spada do 0.00 lub 0.01. W mojej miejscowosc troszke ciezko go dostac a ponad to w sklepie poradzili mi pojechac na zlom i kupic za grosze. Ale czy moge jezdzic narazie z odłączonym zaworem?
  • #2 9063624
    jerry600
    I jeszcze jeno pytanie co odpowiada za włączanie i wyłączanie elektromagnetycznego zaworu odprowadzania par paliwa?:?:
  • #3 9063819
    carrot
    Moderator Samochody
    Jakby ten zawór brał 20A to by się stopił w kulkę plastiku zmieszanego z drutem nawojowym :D
    Steruje nim ecu, a cóż by innego, ale to nie on powoduje problem
  • #4 9064572
    jerry600
    hmmm...to nie wiem ale dziwne to jest bo gdy jest podpiety ten "elektromagnetyczny zawór odprowadzania" to akumulator po nocy jest rozładowany. Gdy odepne ten "zawór" wszystko gra. Jeszcze wspomne że przy podłączaniu go słychać charakterystyczne "kliknięcie" co oznacza, że zawór się otwiera..a nie powinno tak się dziać..kupiłem juz drugi taki zawór i jest to samo wiec moze wiesz gdzie szukac przyczyny co moze byc powodem rozładowanego aku a po odłączeniu " zaworu" jest normalnie??
  • #5 9064740
    carrot
    Moderator Samochody
    Zwarcie w wiązce, albo podłączasz do niego nie tą wtyczkę co trzeba
  • #6 9065005
    ociz
    Tam nie ma innej wtyczki co by można pomylić, z resztą po zdjęciu z poprzedniego tematu widać że jest właściwa.
    Prąd to raczej 0,2A.
  • #7 9065572
    jerry600
    dokładnie nie mozna pomylić..szczególnie że wczesniej bylo dobrze...ale czy te 0.2A jest w stanie rozładować akumulator przez noc doszczętnie? A skoro steruje tym komputer to moze być jego błąd ?
