Sterowanie napięciem i prądem atmega16
mekej 24 Sty 2011 16:10 2771 12
  • #1 9050588
    mekej
    Szukam jakiegos schematu, opartego na przyklad na mosfetach za pomocą ktorego bede mogl sterowac dosc wysokim napieciem w zakresie 140-160V i pradem do od 0 do 7A. Mysle tu o sterowaniu pwm. Moglby ktos pomoc?
  • #3 9051258
    _Robak_
    Poziom 33  
    Przy obciążeniu sięgającym 1kW zamykanie i otwieranie mosfeta musi odbyć się błyskawicznie. Inaczej straty mocy będą olbrzymie.
  • #4 9051329
    mekej
    Zapamietam, ale potrzebowalbym pomyslu na sterowanie osobno pradem i napieciem tego. Ma to ladowac 10 aku SLA spietych w szereg. Najpierw stale napiecie i prad 6A, a potem napiecie niezmienne i plynny spadek pradu.. Bede w stanie obsluzyc to jednym mosfetem?
  • #6 9051675
    janbernat
    Prądem to chyba tylko przez oporniki w szereg.
    Chyba że chodzi o średni prąd- całka po impulsach- tak w skrócie myślowym.
    No i co będzie jeśli jeden z akumulatorów będzie na tyle zużyty że jego oporność wewnętrzna będzie dużo większa niż pozostałych?
    Odłoży się na nim dużo większe napięcie- trzeba by znaleźć dokumentację ładowania tych akumulatorów.
  • #7 9051794
    asembler
    Poziom 32  
    Prąd ładowania zależy od podanego napięcia, więc wystarczy regulator napięcia sterowany na podstawie pomiaru prądu, a to się najprościej robi p0przez bocznik 0.1 Ohm na przykład
  • #8 9052029
    janbernat
    Raczej przez posobnik- a nie bocznik.
    To jest sterowanie impulsowe- a więc maksymalny prąd będzie ograniczony tylko opornością wewnętrzną akumulatorów(i tranzystora).
    Pewnie będzie ona większa niż 0.1ohm- ale nie wiem.
    Oczywiście po podaniu tego prądu napięcie na oporności wewnętrznej akumulatorów gwałtownie wzrośnie.
    Ale jak szybko- nie wiem bo to są ogniwa elektrochemiczne- może wolno przy dość szybkim PWM.
    To sie pewnie jakoś da wyliczyć i zrobić.
    Ale nie jest to trywialne zadanie.
    I do prób trzeba jednak stać dość daleko od tego układu.
  • #9 9052177
    mekej
    tzn. pomiar pradu najlepiej wykonac przed bateriami.. jezeli chodzi o akumulatory to jest to 10 nowych, rownych sobie sztuk 60Ah.. z teorii wiadomo, ze ladowanie ma byc pradem 0.1C czyli 6A do poki nie osiagnie maksymalnego napiecia zaleznego od temperatury.. potem laduje sie pradem plynnego spadku do wartosci 1,2A i na koniec malym pradem rzedu 0,02A.. pomiar pradu to akurat nie problem, wazne jest sterowanie nim.. samym mosfetem raczej nie dostroje zarazem pradu i napiecia, chyba ze ktos wie jak to zrobic:)
  • #10 9052322
    Fredy
    Zdecydowanie odradzam takie sterowanie. Znacznie lepiej i łatwiej sterować każdym aku niezależnie. Wtedy masz naprawdę kontorlę napięcia .
    Dajesz przetwornice DC Step down na każde aku, a prockiem tylko mierzysz nap na aku i mierzysz napięcie na rezystorze pomiarowym który będzie do masy - rzędu 0.1Ohma. Wtedy jest pewność że każdy aku naładuje się prawidłowo.
    No i całe sterowanie odbywa się niskim napięciem.
    Tak jak Ty chcesz sterować to grozi niezłą eksplozją. Co będzie jak któryś aku będzie naładowany a reszta rozładowane do zera? Wtedy wysterujesz je na maxa i ten co jest pełny nieźle oberwie.
  • #11 9052325
    asembler
    Poziom 32  
    Jak napisałem wcześniej wystarczy jeden element regulacyjny aby zrealizować to co napisałeś wyżej.
    W tym przypadku ja by sie zastanowił na sterowanie za pomocą triaka.
    Stosuje ten sposób do ładowania aku 12V przy 120 V nie powinno być problemów. Oczywiście wtedy PWM z wykrywaniem zera.
    W sumie jakby się tak zastanowić i przemyśleć sprawy bezpieczenstwa to moznaby prosto z sieci 230V zrobić ładowarkę.
    A do czego potrzebne jest Ci aż 10 aku?
    Ja też odradzam z tym że autor postu chce mieć 120v/6A .
  • #12 9052384
    mekej
    to ma byc projekt zasilajacy silniki o znamionowym 120V.. tym juz sie bawic nie bede, zas potrzebuje to ladowac.. asembler, masz moze jakies przyklady dzialania na triaku? nigdy sie tym jeszcze nie zajmowalem
    asembler
    Poziom 32  
    Ma tak zrobioną ładowarkę. 14.4V 18A.
    Schematu niestety nie mam ale jest prosty jak drut.
    Trafo z odczepem w srodku.
    Dwie diody prostownicze do plusa a na srodkowym odczepie triak sterowany stałym napięciem.
