Silnik gasnie zaraz po rozruchu bez kluczyka
kiosho 24 Sty 2011 21:05 3766 14
  • #1 9052096
    kiosho
    Zamontowalem modul zdalnego odpalania silnika, odpalam wszystko dziala i po chwili zapala sie kontrolka "servis' i silnik gasnie. samochod to Chevrolet Astro 2000r. Samochod nie posiada immobilaizera, co to moze byc ?
  • #3 9052197
    milejow
    Posiada, posiada
  • #4 9052337
    kiosho
    moj nie posiada, dorabialem drugi klucz jest bez, a co do masy tak jest podlaczona, widze na stacyjce kostke z 3 cienkimi przewodami sygnalowymi ale nie wiem co to jest?
    chyba ze masz na mysli imobi niestandardowy i nie w kluczyku, samo wlozenie kluczyka i przekrecenie do pozycji zaplonu tez nic nie daje (odpalam z pilota zdalny rozruch), popiero przekrecenie do pozycji rozruchu powoduje trwale uruchomienie silnika
  • #5 9055628
    xwit
    Poziom 33  
    Immo proszę pana.Nie wierzę by nie miał immo samochód z 2000 roku.A te cztery kabelki to nie do pentli indukcyjnej?To jest objaw immo.A włóż kluczyk do stacyjki nie przekręcając go i czy samochód zapali.Sądzę,że zapali.
  • #6 9058158
    kiosho
    Po wlozeniu kluczyka nie zapali, nie zapali rowniez po przekreceniu zaplonu, zapali dopiero po ruchu kluczykiem uruchamiajacym rozrusznik, czyli tak jakby zasymulowanie kluczykiem rozruchu powoduje cos co pozwala ze samochod nie zgasnie, wyglada mi to cos jak immo ale nie w kluczyku tylko w samej stacyjce imitujacej ruch kluczyka
  • #7 9060245
    xwit
    Poziom 33  
    Bardzo dziwna teoria.Może się myle ale jakoś coś mi tu nie pasuje.Może coś źle podłączyłeś.A jak palisz samochód z popychu???No właśnie.Oryginalne immo jest zbliżeniowe.
  • #8 9060260
    kiosho
    CO TO ZNACZY Z POPYCHU? jezeli masz na mysli stara metode pchania samochodu to raczej nie pale bo jest to automat. a co do immo to jeszcze raz mowie ze dorabialem drugi klucz bez imobilaizera no chyba ze jest w oryginalnym pilocie bo to nie jest wykluczone ?
    mialem na mysli zapali ale zgasnie-nie bedzie pracowl dluzej nic 1-2sekundy
  • #9 9060737
    msepl
    A podłączyłeś do modułu odpalania sygnał świadczący o tym że silnik pracuje ?
    Np. kontrolka oleju, sygnał z cewki, przewodów w.n. itp
  • #10 9061076
    xwit
    Poziom 33  
    Nie wiesz co to znaczy z popychu???Nigdy nie jeździłeś maluchem czy polonezem?Od razu fura z górnej półki?Chciałem ci dac przykład na jakiej zasadzie działa oryginalne immo.A po drugie to jest to jakiś amerykański wynalazek jak sądzę po nazwie.A tam faktycznie może być tak jak np. w ROVERZE.Tam jest tak,że jak nie otworzysz oryginałem to jest blokada immo.A to jest TYPOWY objaw odcinki przez immobilizer.
  • #11 9064013
    kiosho
    Dalej nie kumam co ma odpalanie na pych z immo? Czy chodzi o otwarcie kluczykiem czy oryginalnym pilotem? Z tym immo to sie zgodze, ze to o to chodzi, tylko czy ktos mi powie gdzie ono jest bo w kluczyku na pewno nie?
    podlaczylem, gdybym tego nie podlaczyl rozrusznik w ogole by nie zakrecil, a kreci
  • #12 9064173
    xwit
    Poziom 33  
    Oto chodzi,że immo w kluczyku jest zbliżeniowe a nie trzeba przekręcać by się uaktywniło.Chodzi tu o otwarcie oryginalnym pilotem.Tak jest w land roverze.Tak jak wcześniej pisałem.Jak nie otworzysz samochodu oryginałem to nie zapalisz.Tak samo miały starsze renówki-laguny,megane.
  • #13 9064207
    kiosho
    niezaleznie czy otwieram go pilotem czy dorabianym kluczykiem , jak odpalm go z kluczyka sam pali, jak chce odpalic na krotko zwierajac odpoowiednie przewody, nawet wkladam klucz do stacyjki przekrecam zaplon tylko rozrusznik krece na krotko, sam gasnie i zapala sie kontrolka security. Wyglada to tak jakby potrzebowal przekrecenia kluczykiem do pozycji rozruchu, czekam na pootwierdzenie mojej tezy kogos kto sie z tym spotkal tak abym mogl isc dalej. Zatrzymalem sie na tym bo nie moge rozebrac stcyjki, a widze ze dochodza jakies cienkie kable sygnalowe do niej.
  • #15 9526840
    kiosho
    W chevrolecia Astro jest sprytny immo generalnie dziala tak ze kluczyk musi byc w stacyjce i dopiero jego przekrecenie powoduje wylaczenie immo
