WEBASTO THERMO TOP Z/C-Diesel włączający sie wentylator BMW
discovery-k2 25 Sty 2011 20:06 5588 5
  • #1 9056337
    discovery-k2
    Witam szanownych forumowiczów jak i ekspertów w dziedzinie ogrzewań postojowych. Jestem nowy na forum ale z problemem ogrzewania borykam sie juz kilka miesięcy a mianowicie posiadam samochód BMW z silnikiem 3.0 diesel z 2001r i ma on wbudowany piec thermo top z/c. Problem polega na tym, że gdy otwieram drzwi czy bagażnik za każdym razem włącza sie tylko wentylator i nic więcej. Postanowiłem go rozkręcić i gdy miałem go na wierzchu rozpocząłem diagnozę podłączając wszystkie komponenty na krótko pod 12V w celu sprawdzenia czy działają no i tak:
    Wentylator działa bo sie włącza cały czas, pompka paliwa cyka - podaje paliwo, pompka wody działa, sztyft nagrzewał sie a sama komora spalania była czysta wiec złożyłem wszystko z powrotem. Potem podłączyłem auto pod program INPA i dałem włącz pompkę paliwa - załączała sie (cykała) i podawała paliwo było też słychać pompę wody. Jak dałem test całego ogrzewań postojowych to niestety nie włączało sie A błędy jakie wyskoczyły to miałem takie
    Error Memory Report
    date 11/25/10 16:19:25
    ECU: ZUHEIZ
    JobStatus: OKAY
    Variant: ZUHEIZ
    RESULT: 1 errors in error memory!
    ___________________________________
    2 Combusation air fan
    Error frequencz : 255
    Water pump ON 48,00 0-n
    Cooling temperature 16,00 degrees Celsius
    Open circuit
    Error present
    ______________________________________
    za drugim razem wyskoczyly 2 błędy
    2010-11-25 17:37:18
    2 combusation air fan Error frequency : 255
    cooling 2 50,00 0-n
    cooling temperature 17,00 degrees celcius
    short circuit to ground
    error present
    _______________________________________
    GLOW PLUG FLAME DETECTOR
    Flame detector query 3 67,00 0-n
    Cooling temperature 18,00 degrees celsius
    Short circuit to ground
    error present
    I teraz Pytanie do was koledzy czy ktoś sie już spotkał z takim przypadkiem, z takimi objawami może komuś nasuwa sie jakąś myśl na ten temat co może być nie tak? Niby w błędach wyskoczyło, że świeca jest padnięta ale gdy podłączałem pod 12V to nabierała temperatury wiec wydaje mi się, ze jest dobra? Jeśli ktokolwiek by coś wiedział na mój temat to proszę o pomoc Pozdrawiam
  • #2 9057066
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany.
    Na forum obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz z komentarzami.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
    Początek zdania? Zaczynamy wielką literą.
  • #3 9106262
    l3l0
    pokazuje ci raz kolek za kazdym razem dmuchawe powietrza a rusza ci bez problemu i czujnik temperatury wody . hmm dziwne moze jakies zwarcie na kasecie lub jak otwierasz drzwi lub bagaznik wlacza ci sie wentylator z webasta ? spotkalem sie z takim czyms w bmw 7 i jak pozniej tak chlopacy robili. podobno zwarcie bylo w ukladzie auta ale nie wiem dokladnie gdzie . tylko ze on otwierajac drzwi od kierowcy ruszal mu piec :|
    Na forum obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz komentarzami.
    Inaczej ten post poleci do KOSZA.[hefid]
  • #4 9152438
    andrzejgsm
    takie objawy wystepują przy padnietym sterowniku
  • #5 9152590
    discovery-k2
    dokładnie tak. Po naprawie sterownika wszystko działa jak należy :)
  • #6 9166382
    andrzejgsm
    ooo :) no to miłego grzania :)
