CB Alan 48 Excel Multi , nie działa squelch
szybki105 25 Sty 2011 21:31 4556 11
  • #1 9056940
    szybki105
    Witam . Sprzęt znajomego , przestał działać potencjometr squelch , tzn. radio cały czas szumi , kręcenie potencjometrem nic nie daje . Sprawdzałem jak się rozmawia przez to radyjko na modulacji AM i wydaje mi się że zarówno nadawanie jak i odbiór jest ok. Przyciski działają , reszta potencjometrów też . Nie wiem czy to normalne czy może usterka ale po przełączeniu na FM radio szumi ciszej niż na AM . Co do squelcha to sprawdzałem elementy wokół potencjometru VR102 i układu scalonego IC103 - MC33074 . Przestawiłem potencjometr montażowy RV103 tak że można było potencjometrem VR102 na panelu przednim blokować szumy . Już myślałem że po problemie , niestety tak ustawiona blokada nie otwiera się w czasie rozmów . Nie działa też wskaźnik wychyłowy przy odbiorze . Podejrzewam że może być uszkodzony układ scalony IC102- TK10931 ale może ktoś z forumowiczów dopatrzy się innej przyczyny .
  • #2 9058208
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    szybki105 napisał:
    Nie działa też wskaźnik wychyłowy przy odbiorze . Podejrzewam że może być uszkodzony układ scalony IC102- TK10931 ...
    Te objawy, które tu opisujesz mówią o tym, iż IC102 jest niesprawny.
    Sprawdź napięcie w miejscu zaznaczonym strzałką. Pomiar możesz zrobić dowolnym multimetrem do 20V.
    Pomiar napięcia bez sygnału na wejściu odbiornika i z dużym sygnałem na wejściu.
    Jeżeli nie ma żadnych zmian napięcia to IC102 do wymiany.
    Jeżeli są zmiany napięć a nie masz wskaźnika S-metra to IC-103.
    IC-102 można go kupić bezpośrednio w Alanie w Jawczycach.
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Miałem podobną usterkę, przestał działać FM. Przyznam się bez bicia, że sam ją spowodowałem. Podejrzewam elektryczność statyczną, gdyż radio było rozbierane wiele razy ze względu na kłopoty z potencj... Przy objawach, jakie opisujesz, silne sygnały powinny mocno zniekształcać odbiór w AM skutkiem braku ARW
  • #4 9061500
    szybki105
    Pomierzyłem napięcia zgodnie ze wskazówkami , na rezystorze R172 cały czas jest ok. 2.7V (w czasie nadawania trochę spada ) . Po podłączeniu anteny radio zaczyna dosyć mocno szumieć na AM , ale to napięcie 2.7V się nie zmienia . Odłączyłem też to napięcie w miejscu wskazanym strzałką i zaczęła działać regulacja squelch . Wydaje mi się że to napięcie 2.7V wychodzące z IC102 jest za duże . Zamieniłem też IC103 - MC33074 który siedział oryginalnie na nowy LM324 ale nic to nie pomogło . Nie mogłem dzisiaj sprawdzić jak to napięcie zmienia się przy silnych sygnałach , mieszkam z dala od ruchliwych dróg gdzie można by usłyszeć "mobilki" . Jutro podjadę do znajomego który ma CB będę mógł lepiej to sprawdzić . Radio było kupione jako używane i niestety musiało być już wcześniej uszkodzone , ktoś wylutował rezystor R171 10k . Po jego uzupełnieniu szumy mocno spadły tylko że nie było słychać rozmówców , dalej też nie działała blokada szumów , wskazówka na mierniku wychyłowym wyjeżdża na koniec skali nawet bez anteny .
    Wysłałem już e-maila do Alana z zapytaniem o TK10931 , czekam na odpowiedź .
    Orientujecie się może w cenach tych scalaków ?
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Tu nie chodzi o to, że jest za duże - tylko to napięcie powinno się zmieniać jeżeli na wejście podamy sygnał do odbiornika albo nie.
    Dobrą próbą było zmierzenie napięcia (strzałka na schemacie) bez podłączonej anteny i z podłączoną antena na wejściu odbiornika.
    Chyba szkoda czasu.
    Niestety IC-102 do wymiany.
    Zdarli ze mnie, że aż postanowiłem więcej nie zaglądać do Alana.
    Zapłaciłem 8 zł. /sztuka w listopadzie 2010 .
    Ogólnie Alan zszedł na tzw. psy. :cry:
  • #6 9061880
    szybki105
    No to z naprawą poczekam , na odpowiedź z Alana .
    Jeśli tylko naprawa dojdzie do skutku to dam znać o efektach .
    Dzięki za porady .
  • #7 9072948
    szybki105
    Dowiedziałem się już ile kosztuje TK10931 w alanie :cry: W związku z tym szukam gdzie indziej . Jeśli ktoś z forumowiczów ma na stanie albo wie gdzie można kupić TK10931 , najlepiej nowy ale może też być sprawny z odzysku , w rozsądnej cenie to proszę o info .
  • #8 9072971
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Napisz ile zaproponowali bom strasznie jestem ciekaw. ???
  • #9 9074428
    maylo
    Jak kiedyś dzwoniłem powiedzieli ok. 28-35 zł za szt. i nie mieli na stanie dla detalu i zaproponowali aby wysłać im radio to zrobią...
  • #10 9076419
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Zanim kuipłem scalaczek w alanie radio trochę przeleżało, całkiem nieźle chodziło to na p.cz., którą podstawiłem na próbę. Była to malutka pcb smd 2x2cm z jakiegoś ręczniaka z uwalonym µP. Pamiętam tylko tyle, że był to tk..coś tam..coś tam z regulacją sygnału s-mertr
  • #11 9076590
    green33
    W sumie można zrobić protezę - komparator na wzm. operacyjnym - na jedno wejście sygnał z S_metra, na drugie z potencjometru SQ. Kiedyś coś takiego popełniłem, jak w Alanie nie mieli RCL-a.
    Marcin
  • #12 9076937
    szybki105
    Co do ceny TK w Alanie to podali mi 40 zł + koszt przesyłki 20zł . Nie wiem po ile sami kupują , ale podejrzewam że sporą marżę mi narzucili :wink:
    Co do podmiany tego Tk10931 na coś innego , to jak nie będzie wyjścia to może i trzeba będzie tak zrobić . Znalazłem rozwalone CB Albrecht a w nim TK10930 ( niestety nie wiem czy jest sprawny , ale chociaż jest za darmo) , na PDF wygląda całkiem podobnie do TK10931 . Różni się na pewno funkcjami niektórych pinów . Ale może dało by się go podstawić na zamianę ?
