Strojenie Uniden pro 520xl + sirio ml-145
aldziq69 25 Sty 2011 22:56 3631 4
  • #1 9057518
    aldziq69
    Witam wszystkich,
    Mam mały problem z dostrojeniem Antenki do radia (tak jak w temacie). Przy antence chwyconej na "górnej" śrubce regulacji mam swr 1,1. gdy opuszczam Antenę w dół to swr spada. Więc takie pytanie czy skracac bat anteny? jeśli tak to o ile? Przy takim ustawieniu byłem słyszalny na ~10km. Ale pasuje zakręcić bat solidnie żeby kogoś po drodze nim nie uszkodzić. :)
    Popraw tytuł oraz rażące błędy. /Olek II/
  • #2 9057759
    Kamil82
    A jaki jest ten swr po opuszczeniu i jaki długi jest przewód antenowy ?
  • #3 9058090
    swiatal
    Ja uważam, że antenę stroi się do "otoczenia", a nie do konkretnego radia.
    (prawidłowo zestrojona będzie dobrze pracować z różnymi radiami).
    Jeżeli osiągnąłeś SWR ≈ 1,1, to ja dałbym sobie spokój z dostrajaniem, "dokręcił śrubkę" i zaczął użytkowanie sprzętu.
  • #4 9058432
    aldziq69
    Jak opuszczę antenę w dół to miarka nawet się nie poruszy, dopiero wyciągnięta na max. daje swr 1,1. Kabel na 4 metry RG58. Wynik w sumie zadowalający ale chcę przykręcić obiema śrubami antenę żeby wszystko było jak najbardziej ok.
  • #5 9059887
    gregorio27
    A ja myślałem że wskazówka w mierniku :D. Zobacz jaką wartość masz na początku skali "pseudomiernika" , opuść promiennik, dokręć dwie śrubki i ...... zamknij temat.
