PS2 FAT - Nie kręci płytą
ninethou 25 Sty 2011 23:14 5017 6
  • #1 9057620
    ninethou
    Witam. Wymieniłem dzisiaj laser (używany) aczkolwiek przestał pracować silniczek od obrotu płytą. Taśmy wpinałem, wypinałem - nic to nie dało. Nie wiem czy jest to ważne, aczkolwiek konsole skręciłem tak - aby się trzymała, nie wykorzystałem wszystkich śrubek, wcześniej - gdy miałem trafiony laser, który nie czytał płyt - silniczek zawsze kręcił, nawet gdy klapa od cd była wyjęta. Bardzo proszę o pomoc, nie chce wkopać się w niepotrzebny wydatek, gdy kupie silniczek, a powodem będzie co innego. Pozdrawiam!
  • #2 9057840
    adam.lysy
    Silniczek jest dobry, nie trzeba go wymieniać. Uszkodzony laser mógł spowodować uszkodzenie drajwera (scalak BA...). Może się też okazać ze laser jest sprawny a poleciał ten układ, często się tak dzieje gdy konsolka jest przerobiona. Proszę sprawdzić bezpieczniki w obwodzie tego scalaka.
  • #3 9057885
    ninethou
    Dziękuje bardzo za odpowiedź - mógłbyś powiedzieć mi gdzie znajduje się ten bezpiecznik? Jestem laikiem. Ponadto z jakiej racji mógł się on uszkodzić, skoro wymieniłem tylko laser?
  • #4 9057946
    adam.lysy
    Bezpieczniki są na płycie głównej ps-a. Prosty test - podstaw stary laser, jeśli na starym laserze też nie będzie kręcić to masz BA do wymiany lub bezpieczniki. Jeśli będzie kręcić na starym laserze to "nowy" laser jest do bani. Kwestia lasera - KHS 400b i KHS400c są praktycznie niedostępne w oryginale, może kupiłeś wadliwą podróbkę laser? A bezpieczniki mogły polecieć jeszcze przed wymianą lasera na nowy. Jeśli laser przestał nagle działać to mało prawdopodobne że to właśnie on poleciał (chociaż czasem tak jest).
  • #5 9057987
    ninethou
    Na starym laserze również nie kręci
  • #6 9058062
    adam.lysy
    No to uwalony drajwer lub bezpieczniki, jeśli nie masz doświadczenia w naprawach radzę oddać to do serwisu, jeśli natomiast masz odwagę się pobawić i oczywiście masz sprzęt do tego i części zamienne to mogę pomóc.
    Jeśli się zdecydujesz (odradzam jeśli nie miałeś nigdy miernika i lutownicy w ręce)będziesz potrzebował:
    miernik - najprościej multimetr uniwersalny
    lutownica - najlepiej oporowa małej mocy z cieńkim grotem
    cyna - w miarę cieńka
    odsysacz do cyny - najlepiej taśma odsysająca
    topnik - najlepiej kalafonia lub dobra pasta lutownicza
    Ewentualnie do wylutu drajwera BA przydała by się lutownica na gorące powietrze, bo zwykłą lutownicą ciężko to wylutować jeśli ktoś nie ma doświadczenia, a i powietrzem nie jest prosto bo można nieźle podmuchać do okoła.
    A teraz serio: to nie jest prosta naprawa, wymaga doświadczenia w lutowaniu elementów SMD, przydało by się też jakieś doświadczenie w tego typu naprawach. Nawet wymiana tych bezpieczników wymaga rozebrania psa praktycznie na części pierwsze i użycia lutownicy żeby je wymienić i miernika żeby je sprawdzić. Następna sprawa to zakup części.
    Przydało by się też trochę wiedzy teoretycznej.
  • #7 9060884
    ninethou
    W takim razie finalnie go sprzedam. Dziękuje bardzo za odpowiedzi : )
