Opel Astra,1,6i,1992,auto gaśnie po paru minutach od zapłonu
Raalfi 26 Sty 2011 11:37 2471 5
  • #1 9058757
    Raalfi
    Auto po odpaleniu i około 3 minutach pracy gaśnie. W okolicach gaźnika, po tym jak auto gaśnie słychać coś w rodzaju zwarcia. Domyślam się, że to odcięcie zaworu paliwa. Auto miało wymieniony zawór i chwilowo problem ustał. Później znów zaczął gasnąć. Czy to wina modułu? Co może powodować ten problem?
  • #2 9060951
    jawiczka
    A sprawdziłeś w momencie jak zgaśnie czy idzie go od razu odpalić, jeśli nie to, czego brakuje mu iskry czy paliwa???
  • #3 9061312
    leon0426
    tak jak kolega powyzj napisał zaczoł bym od sprawdzenia iskry po zgaśnięciu oraz przydało by sie sprawdzić cisnienie paliwa, wymiana filtra napewno by nie zaszkodziła.
  • #4 9095560
    musiii
    Witam moim zdaniem problem jest z iskrą czujnik halla w rozdzielaczu zapłonu bądź cewka zapłonowa - w mojej astrze objawy były podobne.
  • #5 9098857
    jawiczka
    Niestety, ale w tych modelach w aparacie nie było czujnika halla tylko cewka indukcyjna, która faktycznie potrafi zgnić, wtedy nie ma iskry na cewce zapłonowej.
  • #6 9144156
    Raalfi
    Dziękuje za rady. Udało się auto naprawić, okazało się, że stanęła przepustnica i padł komputer.
