...o ile wszystkie nie są jednakowej grubości. Jeśli dobrze pamiętam - w niemieckich markach zawsze brązowy był masą. A pozostałe - troche zagadka. Tak intuicyjnie wychodzi mi, że podłączyłbym czarny i brązowy, ale ciekawe, do czego dwa pozostałe. Coś mi świechta, że czasem pompy miały jakby dwie wydajności - przy uruchamianiu silnika duża dawka, a potem przy normalnej pracy mniejsza. Ale to tylko jakieś strzępy informacji mi gdzieś migają, pewności nie mam. Wiem tylko, że w moim Espero była pompa z gniazdem na dwa przewody.
Dodano po 5 [minuty]: Przy okazji - znalazłem źródło tych strzępów informacji:
Samochody wyposażone w układ wtryskowy nie posiadają mechanicznej pompy paliwa. Zamiast niej jest dwustopniowa pompa elektryczna, zamontowana wewnątrz zbiornika paliwa. Pompa zamontowana jest wewnątrz korpusu będącego jednocześnie pojemnikiem paliwa o pojemności 600 ccm. Korpus zamontowany jest do obudowy za pomocą elementu tłumiącego drgania, dzięki czemu pompa paliwa pracuje cicho. Wewnątrz obudowy umieszczony jest czujnik poziomu paliwa. Elektryczna pompa paliwa składa się z dwóch niezależnych pomp napędzanych jednym silnikiem. Pierwsza z nich zasysa paliwo ze zbiornika poprzez zgrubny filtr i tłoczy je do korpusu będącego jednocześnie zasobnikiem paliwa. Nadmiar paliwa i jego pary wracają z powrotem do zbiornika. Druga pompa zasysa paliwo z zasobnika i tłoczy je poprzez zewnętrzny filtr do zespołu wtryskowego. Pompa ta tworzy stałe ciśnienie 0,12 MPa i ma wydajność 70 dm3/h. Silnik pampy jest zanurzony w paliwie. Zawór zwrotny umieszczony w króćcu wylotowym pompy uniemożliwia powrót tłoczonego paliwa do zbiornika i utrzymuje ciśnienie w układzie po wyłączeniu silnika.
To dotyczy Fiata Uno, zaczerpnięte ze strony:
http://fiatuno.pl/index.php?idg=73
Niestety - nie znalazłęm nic na temat elektrycznego sterowania taką pompą, ale nawet jeśli obie pompy są pędzone jednym silnikiem, to coś musi przełączać między jedną, a drugą. Prawdopodobnie te dwa pozostałe przewody mają tu znaczenie.
Dodano po 4 [minuty]: ...przepraszam - niedokładnie przeczytałem. W tym przypadku obie pracują jednocześnie. Czyli to nie do końca to źródło, o które mi chodziło. Jak znajdę, to dokleję.
