Renault 19. Zbiera się woda pod dywanikami.
Basdoctor 26 Sty 2011 19:12 4749 11
  • #1 9060758
    Basdoctor
    Renault 19 r.1991. Zbiera się woda pod dywanikami.
    Uszczelniłem szybę przednią, tylną i wyczyściłem kanały odpływowe pod szybą. Uszczelki pod drzwiami sprawdziłem (i podociągałem drzwi) a mimo to po stronie pasażera zbiera się woda. Mam mokry dywanik z przodu a na miejscu tylnego pasażera (oczywiście na podłodze :D ) robi się kałuża. Jak pada intensywnie deszcz, to z tylnej podłogi ściągam około 2l wody :cry:
    Autko stoi na wolnym powietrzu.
    Jak na razie nie mam pomysłu jak ten problem "ogarnnąć"
    P.S. Nie chciałbym wiercić dziury w podłodze..... :D
  • #2 9060831
    daw1217
    No a może jest dziura w podłodze?
  • #3 9061672
    donkamillo
    " P.S. Nie chciałbym wiercić dziury w podłodze..... :D[/quote] "
    Dziury nie musisz wiercić bo powinien być gumowy korek fabrycznie a wode jakoś musisz spuścić...
    Najskuteczniejszy sposób to latarka w rękę i dokładna obserwacja w aucie podczas ostrego polewania auta wodą , dodatkowo możesz zdemontować plastiki po stronie mokrego dywaniku to bedzie łatwiej...
  • #4 9063099
    Mael_
    Szyberdach jest ?
  • #5 9065604
    Basdoctor
    ...szyber-dachu nie ma. A gumowy korek w podłodze zlokalizowałem lecz jest tak pięknie pokryty od spodu fabryczną konserwacją, ze nie mam sumienia tego psuć :D
    O demontażu plastików pomyślę jak się ociepli i nie będą takie sztywne. Moja "Renia" ma już swoje latka i zaczepy od tapicerki i atrap są już troszkę delikatne. Więc majstrowanie przy ujemnych temperaturach nie wchodzi w grę :D
    Jakieś inne sugestie?
  • #6 9065878
    daw1217
    No jeżeli ma woda byc w aucie to albo przez uszczelki w dźwiach albo przez dziure w podłodze tak ze pewnie będziesz musiał poczekac jak sie ociepli no chyba ze weź jakiegoś pomocnika wejdz do auta a on niech polewa auto woda innego sposobu nie ma żeby sprawdzić chyba
  • #7 9069816
    Mael_
    A czy to jest na pewno woda ? Może płyn chłodniczy z nagrzewnicy ? Miałem tak w megance. Pozdrawiam
  • #8 9070895
    daw1217
    No 2 litry płynu chłodniczego?to pewnie ten kto zakładał post by napisał ze non stop musi płyn dolewać
  • #9 9070918
    Przemo9826
    Ty Mael, Ty się za rozrząd zabieraj, a nie tu głupoty wypisujesz.
  • #10 9074707
    Basdoctor
    Nie jest to ani płyn chłodniczy, ani płyn ze spryskiwacza tylnego :D
    Nie mam też dziurawej podłogi jak sugeruje" daw1217 " ... :D
    tomek130
    Moim zdaniem przecieka z podszybia,jak będzie cieplej lej delikatnie wodę po przedniej szybie i zobaczysz ze w środku będzie mokło.Ewentualnie zdemontuj prawe koło razem z plastikowym nadkolem i zobacz czy korozja czasem ne wygryzła dziury.
  • #12 9133041
    Basdoctor
    Problem rozwiązany. Idąc za sugestią "tomka130" przyjrzałem się prawemu nadkolu. Okazało się że jest uszkodzona powłoka antykorozyjna (po pewnej przygodzie z kołem...) i blacha pod nią. A że uszkodzenie ma około 3 lata (nie dokładna naprawa blacharska), to zdążyło przerdzewieć i właśnie tędy dostawała się woda. Po zabezpieczeniu silikonem mam w końcu sucho w samochodzie ;)
    Dzięki wszystkim za sugestie i pomoc :)
    Temat do zamknięcia.
