Wzmacniacz lampowy Push-Pull 7.5W RMS
UlfgaR 26 Sty 2011 19:13 8698 6
  • Wzmacniacz lampowy Push-Pull 7.5W RMS
    Wzmacniacz na lampach: EL84, 5751
    Wzmacniacz, który zbudował autor jest podobny do:
    http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull/
    Obydwa wzmacniacze wykorzystują lampy EL84. Podstawowe układy są podobne, lecz wzmacniacz, który zbudował autor ma wiele różnic. Przede wszystkim jest łatwiejszy i tańszy w budowie. Duże transformatory wyjściowe zastosowane w oryginalnym projekcie zostały zastąpione przez mniejsze i tańsze. Wzmacniacz zbudowany przez autora charakteryzuje się większym wzmocnieniem, niż wzmacniacz na ECC802S. Dzięki temu jest możliwe bezpośrednie podłączenie odtwarzacza mp3 do wzmacniacza poprzez gniazdo słuchawkowe.
    Uwaga: W projekcie występują wysokie napięcia. Kontakt z wysokim napięciem może spowodować obrażenia lub śmierć.
    Budowa wzmacniacza nie jest skomplikowana. Autor do budowy wykorzystał obudowę 20cm x 30cm. Najbardziej skomplikowaną częścią wzmacniacza jest zasilacz i wysokim stopniu zależy od niego jakość dźwięku.
    Autor starał się zbudować wzmacniacz o łatwo dostępne elementy. Problemy mogą być z transformatorem mocy i rezystorem regulowanym 25ohm 3W.
    Wzmacniacz brzmi bardzo dobrze. Osiąga ok. 7.5W RMS przy 4omach i ok. 5W przy głośniku 8ohm. Rzeczywista różnica jest niewielka. Pomiary wzmacniacza przedstawione są w tabelach, które są dostępne na stronie projektu.
    Źródło: http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull-Tube-Amp/
    UlfgaR
    UlfgaR napisał 744 postów o ocenie 59, pomógł 39 razy. Mieszka w mieście Siemonia. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9067789
    viayner
    w sumie dosc stare rozwiazanie, bazuje na ukladzie katodyny czy bardziej znanym z techniki tranzystorowej wzmacniaczu roznicowym.
    Nie wymaga inwertera za co duzy plus, stabilizacja pradowa na zrodle pradowym tez poprawia stabilnosc.
    Jakis czas temu eksperymentowalem z takimi ukladami - polecam pracuja dobrze.
  • #3 9068058
    cefaloid
    Tak, tylko że biorąc pod uwagę ilość tranzystorów i lamp to jest to wzmacniacz tranzystorowy z dodatkiem kilku lamp.
    Na jeden kanał przypada:
    - 25 tranzystorów bipolarnych
    - 1 tranzystor JFET
    - 3 diody krzemowe
    (polecam przestudiować schemat LM317)
    oraz:
    - 2 pentody
    - 2 triody
    LM317 nie ma tu marginalnej roli. "Dolna" pentoda jest w całości sterowana dzięki LM317 a prąd "górnej" też od 317 mocno zależy.
  • #4 9068618
    viayner
    No coz prawda porownujac ilosc elementow polprzewodnikowych i lamp to raczej wzmacniacz tranzystorowy, co prawda nie do konca bo elementy polprzewodnikowe nie sa bezposrednio w torze sygnalowym. W nowszych lampowych konstrukcjach w szczegolnosci sprzet estradowy czy studyjny wszystko jest zasilane z zasilaczy impulsowych idac dalej tym tropem nawet mostki prostownicze sa przewaznie polprzewodnikowe, malo co obecnie da sie nazwac wzmacniaczem lampowym - czystym.
    Zrodlo pradowe spelnia role rezystora katodowego i sprzezenia obu lamp, prostrza wersja tego ukladu (raczej pierwowzorem) jest uklad "Compact Hi-Fi Power Amplifier by Melvin Leibowitz" z tej samej strony. Tu zamiast stabilnego zrodla na LM317 jest standardowy rezystor katodowy.
  • #5 9069686
    cefaloid
    A w takim razie jak sygnał przedostaje się do 'dolnej' pentody?
    Właśnie tędy. Źródło jest jak najbardziej w torze sygnałowym.
    Tak ale ten 'rezystor' ma dynamiczną rezystancję. Zmienia sie ona w takt sygnału wejściowego. Co powoduje, że 'na stówę' wpływa on na brzmienie wzmacniacza.
  • #6 9083947
    mdziewie
    Nie tyle chodzi o to, że dynamiczną, ile o to, że dynamiczną i w dodatku bardzo dużą:)
    Zaprezentowany układ - wzmacniacz ze sprzężeniem katodowym - dzisiaj nazywamy po prostu wzmacniaczem różnicowym. W takim przypadku wzmocnienie różnicowe zależy od transkonduktancji elementów aktywnych w gałęziach, zaś sumacyjne w pierwszym rzędzie od zastępczej rezystancji zasilającego źródła prądowego (tym większe, im ta rezystancja mniejsza).
    Oczywiście, zamiast "prawie idealnego" źródła prądowego na scalaku można użyć rezystora. Jednak ze względu na to, że jesteśmy w stopniu mocy, jego rezystancja musi być stosunkowo niewielka (moc i spadek napięcia). W efekcie wzmocnienie sumacyjne jest dość duże i niesymetryczne sterowanie wzmacniaczem powoduje znaczne "bujanie" prądu w obu gałęziach, co odbija się przede wszystkim spadkiem maksymalnej mocy.
    (Gdybyśmy w układzie z rezystorem chcieli osiągnąć CMRR rzędu 20, potrzeba w tym układzie rezystora ok. 1 kΩ, na którym wygrzeje się 10W, przy cokolwiek gigantycznym spadku napięcia 100V.)
    Problem ten zostaje całkowicie wyeliminowany w przypadku zastosowania "porządnego" źródła prądowego, co właśnie tu zrobiono.
    (Można się posilić o źródło prądowe na pentodzie - to działa, ale w takim wypadku pozostaje nam problem sporego spadku napięcia na lampie i związanej z tym mocy, która idzie "w gwizdek", więc taki układ jest nieopłacalny w stopniu mocy.)
    Tak więc rola tego scalaka jest niepoślednia (by nie powiedzieć - zasadnicza).
    Przepraszam za przydługi wykład. Niemniej wiem, że niektórym się przyda;)
  • #7 9087838
    krzem3
    Są opinie że wtórnik katodowy na wejściu jest bez sensu,
    czy nie lepiej zrobić dodatkowy stopień wzmacniający.
    krzem3
