Jak "podgrzać" radio w samochodzie ??
mitusm 26 Sty 2011 20:52 1554 6
  • #1 9061445
    mitusm
    Witam, odpaliłem ostatnio wzmacniacz w samochodzie . Odłączyłem od radia wszystkie głośniki i wtedy zaczęły się problemy z czytaniem płyt CD. Jedyne co przychodzi mi do głowy to brak obciążonego wzmacniacza radia. Wcześniej jak zdejmowałem panel radio zawsze było lekko ciepłe, lub wręcz gorące po głośniejszym graniu. Tak samo płyta wyjmowana z napędu zawsze był dobrze ciepła, w tej chwili zimna. Zastanawiam się czym obciążyć wyjście głośnikowe radia, aby trochę go zagrzać, ale przy okazji niczego nie spalić :)
  • #2 9062053
    Marwal25
    Zawsze można na wyjścia głośnikowe w radiu podłączyć rezystor o oporności co najmniej 4 ohm (może być trochę większa). Na pewno w ten sposób nie uszkodzisz radia (oczywiście jak je dobrze podłączysz). Trzeba tylko pamiętać o odpowiedniej mocy rezystorów adekwatnej do mocy radia. Pytanie czy problem z CD to kwestia temperatury?
  • #3 9062092
    nightrunner
    To nie tędy droga ;) Może masz wilgoć w samochodzie i wcześniej jak się radio grzało to było ok a teraz paruje laser (soczewka) i tyle. Miałeś podobnie jak były podłączone głośniki zanim się radio nagrzało ? Możesz jeszcze wziąć radio do domu wyczyścić laser i przy okazji wysuszyć radio może to pomoże. Obciążenie końcówki może znacząco pogorszyć sygnał podawany na wzmacniacz wiec nie jest to zbyt dobre rozwiązanie.
    Ale jakbyś chciał poeksperymentować to możesz dać rezystory np. 8ohm (a może nawet 16 ohm) 10W powinno być ok. Końcówki mocno nie obciążysz i kuku też jej nie zrobisz.
  • #4 9062127
    ogur3k
    Poziom 33  
    Nie lecz objawu tylko źródło "choroby".
    Im gorsze jakościowo radio tym bardziej "ten typ tak ma".
    Miałem jakiegoś najniższego Pioneer`a i przy -31*C czytał płytki jak zły, aczkolwiek zdrowe dla niego to nie było.
  • #5 9062889
    mitusm
    Radio to blaupunkt louisiane , wiem że nie jest to topowy model, ale ma 5 wyjść RCA, sterowanie subwooferem i ładnie pasuje do kolorystyki podświetlenia samochodu (golf 4). Wilgoci raczej nie powinno być, chociaż dobre wysuszenie radia to może być jakieś rozwiązanie. Wcześniej zwłaszcza w zimie występował ten problem, chociaż zwykle po włączeniu radia słucham kilka minut stacji FM, a później jak przyjdzie mi ochota przełączam na CD. A może trzymanie płyt w kieszeni drzwi to nie jest dobry pomysł, w sumie najzimniej tam jest.
  • #6 9063248
    Zladok
    Ja mam p88rs II (nie wykorzystuję wzmacniacz radia) i pare razy przy -20, co mieliśmy po nocach w Grudniu - nie chciało mi odczytywac odrazu CD, jak wyciągałem płytę to była cała zaparowana. U mnie radio jest zamontowane blisko nawiewów, więc tam jest dodatkowe źródło ciepła.
    Osobiście uważam, że jest to wina nadmiernej wilgoci (zmiana temperatur) - stąd, jedyne co możesz i powinienes zrobic to wysuszyc radio (zabrac go w dłuższą trasę, gdzie na bank się wypoci lub poprostu zabrac do domu i położyc w suchym ciepłym miejscu na jakies 48h)
  • #7 9063806
    rafbid
    Poziom 33  
    Łatwiej jest dotwarzać cieple płyty. Ja mocno porysowane podgrzewam kaloryferem i to pomaga przy zgrywaniu na komputer. Myśle że powinieneś wyczyścić laser.
