Iiyama AS4636D - jaki tranzystor w inwerterze
Wojtek Łuszczki 26 Sty 2011 21:36 2645 5
  • #1 9061785
    Wojtek Łuszczki
    Witam !
    W monitorze jak w temacie jest zwarty tranzystor SMD w inwerterze o kodzie
    CM 1 L3 . Zwracam się o pomoc w rozszyfrowaniu symbolu tego tranzystora. W katalogu znalazłem jedynie kod CMs - BSS82C , ale to jest tranzystor PNP a kodzie CM 1 L3 musi być NPN.
    Z góry dziękuje za podpowiedź.
    Pozdrawiam - Wojtek z Lublina.
  • #2 9062998
    lisek
    Serwisant RTV
    Na jakim scalaku masz ten inverter?
    Co pisze na płytce?
  • #3 9063118
    Wojtek Łuszczki
    Na płytce inwertera znajdują się trzy scalaki : .393 ; LA6339 ; TPC8103 oraz widnieje napis : TDK PCU-P114A.
    Tranzystor SMD CM 1 L3 , który się uszkodził pracuje w obwodzie transformatorka wraz z tranzystorem SMD o kodzie MR.
    Matryca tego monitora jest podświetlana aż ośmioma świetlówkami .Cztery z nich zaświecają się na krótko.
  • #4 9065401
    lisek
    Serwisant RTV
    Przekopałem "trochę " invertorów ,ale nie mam nic na podobnych scalakach
    LA6339 to odp.poczwórnego komparatora LM339
    oraz
    393 to podwójny komparator;
    oraz
    polowy P-ch (1szt w obud.) TPC8103 *pewnie w parze z podobnym jako napędzającej trafko.WN
    Monitor Samsung 920T (RL19PS) miał inverter na LM393
    Tam syg. Enable podawany był na invertor przez klucz NPN z +5V BL_ON
    - syg. enable (na Colektor)
    Tam ten komparator sprawdzał poziom nap.+14V (zasilanie invert.)czy mieśći sie w zadanych granicach
    Firma IIyama często w przewornicach dc-dc stosowała AN8018SA
    Trzeba się chyba posłużyc schematem zasilacza ATX tam coś podobnego było robione
    Invertor Darfon Model: V144-001
    DARFON V144 48.V1448.001 /F
    był na QZ960G, + dodatkowo były : LM324, LM339, i 2*LM393.
    Link
  • #5 9065768
    Wojtek Łuszczki
    Udało mi się uruchomić podświetlenie , kolega wspomógł tranzystorami i namierzył uszkodzony kondensator w obwodzie świetlówki.Jest jeszcze problem , nie ma treści obrazu i nie reaguje przycisk "power" jeśli chce się wyłączyć monitor.Czy może to być wina pamięci ?
  • #6 9066235
    lisek
    Serwisant RTV
    Może ,ale nie musi.
    Zobacz czy kwarc pracuje , czy masz reset przy procku ? (jaki)
    czy jest komunikacja pomiędzy eepromem scalera,a scalerem
    *chyba ,że jest 2in1 (scaler i procek w jednym)
    Tam na invertor powinny isć +12V i 3,3V
    Może pomiędzy syg. Power (H level) przycisk > procek jest jakiś element czynny tranzystor) ? lub przycisk ma jakiś ucroswitch?
