Po wymianie szczęk nie działa ręczny,przed wymianą było ok,tylko ręczny łapał na samej górze.Czy teraz podciągnąc ręczny na lince pod samochodem czy regulować samoregulatorami.W tej chwili reczny po zaciągnięciu dżwigni nie hamuje.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamja-kenaj napisał:Jeśli szczęki są oryginalne powinno być dobrze chyba, że kombinowałeś przy regulatorach. Jeśli tak podkręć je tak, by bębny nie tarły. Możesz również podciągnąć na lince.
janusz34 napisał:Oczywiście żeby wymienic szczęki musiałem rozkręcic samoregulatory,myśle,ze przyczyną braku ręcznego jest kwestia ustawienia ich ale nie wiem jak je ustawic,ja tak ustawiłem samoregulatory że swobodnie bęben sie obracał,nożny hamulec jest świetny.Proszę napiszcie dokładnie jak się te samoregulatory ustawia aby był ręczny.
toku74 napisał:co do rantów? co tam piłować. jak są to i tak średnica wewnętrzna max przekroczona
