AMD Sempron 2300+ czy da się podkręcić? 1.58 GHz
albert245 26 Sty 2011 22:48 3351 10
  • #1 9062280
    albert245
    Witam, mam pytanie w jaki sposób bez odkręcania procesora można go podkręcić i do jakiej wartości można najwyżej żeby go nie przegrzać. Podaje wpis z Everest:
    Właściwości procesora:
    Typ procesora Unknown, 1583 MHz (9.5 x 167) 2300+
    Nazwa kodowa Thoroughbred-B
    Seria B0
    Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora:
    Typ obudowy 453 Pin PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów 37.6 milion(ów)
    Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
    Rozmiar procesora (Die Size) 84 mm2
    Właściwości CPUID:
    CPUID: producent AuthenticAMD
    CPUID: nazwa procesora AMD Sempron(tm) 2300+
    CPUID: nr wydania 00000681h
    CPUID: Rozszerzony nr wydania 00000781h
    ID platformy CBh (Socket A)
    Właściwości płyty głównej:
    ID płyty głównej 62-P130-001368-00101111-040201-VIA$K7UP6130_K7UPGRADE-600 BIOS P1.30
    Nazwa płyty głównej ASRock K7Upgrade-600
    Właściwości magistrali FSB:
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 167 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 333 MHz
    Przepustowość 2666 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci:
    Typ magistrali DDR SDRAM
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
    Typ magistrali VIA V-Link
    Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
    Przepustowość 267 MB/sek
    Informacje fizyczne płyty głównej:
    Liczba gniazd procesora 1 Socket 462
    Liczba gniazd rozszerzeń 4 PCI, 2 AGP, 1 K8 Bridge Port
    Liczba gniazd pamięci 2 DDR DIMM
    Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, LAN
    Współczynnik postaci ATX
    Rozmiar płyty głównej 210 mm x 300 mm
    Mikroukład płyty głównej KT600
    Dodatkowe własności Hybrid Booster
  • #2 9062328
    ja-kenaj
    Wejdź do biosu i tam są prędkości.
  • #3 9074279
    pro759
    Jakie masz teraz bez kręcenia temperatury
    i jaki bios !!!
    Zobaczymy co da się zrobić :D
  • #4 9074618
    basik
    Mój 2300+ chodził na 1900mhz (200x9,5) na asrock k7vt6c.
    Z tego co pamiętam kt600 nie posiadał blokady częstotliwości na PCI oraz IDE.
    Najlepiej było by ustawić fsb od razu na 200, wtedy wskoczy dzielnik 6 co da na PCI i IDE bezpieczną wartość 33mhz. Nie jest wskazane przekraczanie tej wartości. Możliwe, że będzie konieczne wtedy podniesienie napięcia na cpu. Na mojej k7vt6c czynność tę wykonywało się zworką, aby wymusić dzielnik 6.
    Musisz przestudiować dokładnie manuala od swojej płyty.
  • #5 9075244
    albert245
    i jaki bios !!!
    Płyta główna 31 °C (88 °F)
    Procesor 52 °C (126 °F)
    bios
    Typ BIOS'u AMI (01/07/05)
    Właściwości BIOS'u
    Sprzedawca American Megatrends Inc.
    Wersja P1.30
    Data wydania 01/07/2005
    Rozmiar 256 KB
    Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    Obsługiwane standardy DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
    Możliwości rozbudowy ISA, PCI, AGP, USB
  • #6 9076726
    quikuu
    Nie przesadzaj z temperaturą, jeśli masz boxowe chłodzenie to nie poszalejesz.
  • #7 9077400
    albert245
    Mam chłodzenie boxowe to co mam zrobić
  • #8 9077511
    quikuu
    Napisałeś że twój procesor ma 52 °C, kręć tak, aby w stresie nie przekroczył 60°C , lecz wiele nie ukręcisz na tym chłodzeniu.
  • #9 9078081
    pro759
    albert245 napisał:
    i jaki bios !!!
    bios
    Właściwości BIOS'u
    Wersja P1.30
    Rozmiar 256 KB
    kup sobie pastę termo . przeczyść kompa
    polecam Arctic Silver 5
    wszystko w ,,rękach" chłodzenia, płyty głównej, i zasilacza :D
    poczytaj o pamięci wirtualnej i pliku wymiany mi to pomogło w przyspieszeniu kompa ---- to pomoże wypełnić braki RAM-u:D:D:D
    pobierz prime95 i testuj tym kompa przez ok 30 min.
    Bo jak 52*C to temp odrazu po włączeniu kompa to przy ok 1h grania pójdzie dymek:D
  • #10 9078716
    basik
    Z tego co wklejasz widzę, że Twoje pamięci chodzą na 200mhz (400 efektywnie), więc masz teraz 1:1 z fsb procesora, jeśli przestawiłeś go jak piszesz na 200 mhz.
    Wcześniej podawałeś logi z płyty z mostkiem kt600, teraz widzę kt400. Jaką w końcu masz płytę ?
    Czy komputer jest w pełni stabilny ?
