Pacjent to Vectra B z 97r z silnikiem X 20 XEV.
Wyskoczył błąd na kompie 0340-Czujnik położenia wałka rozrządu.
Czujnik z tego co wyczytałem w workshopie jest to czujnik indukcyjny na 3 piny.
Kupiłem nowy czujnik, jakiś zamiennik nawet nie ma nazwy, wymieniłem i błąd nadal sie pojawia.
Sprawdziłem rozrząd, pasuje, sprawdziłem wg programu rezystancje nowego czujnika pomiedzy pinami wszystko pasuje, masa, zasilanie na czujnik od strony ecu jest.
Koło pasowe ok tam raczej nie ma możliwości aby płetwa sie ułamała bo jest to tuż przy kole nie jak w 1.6 16v.
Czy macie koledzy jakieś pomysły, bo ja juz nie wiem co z tym moze byc jeszcze nie tak, jutro postaram sie załatwić oryginalny czujnik z auta które pracuje prawidłowo.
Dodam że na zgaszonym silniku błąd da się usunąć, a gdzu sie odpali to od razu sie pojawia.
