Volvo 940 kombi - dobór sprzętu
kamil.b 26 Sty 2011 23:56 2931 7
  • #1 9062604
    kamil.b
    Witam serdecznie!
    Rozcharczały mi się ostatnio w moim "krokodylu" głośniki - 15 lat mają. Postanowiłem je zmienić. Zależy mi na względnie grającym, zrównoważonym akustycznie zestawie. Grać w aucie będzie głównie rock, jazz, czasem klasyka. W produkcjach "wysokobasowych" nie gustuję
    Stan na dziś przedstawia się następująco:
    Radio: Blaupunkt 4x45W + wyjścia na ew wzmacniacz.
    Przód: Otwory 16cm w drzwiach + gwizdki na podszybiu.
    Tył: Otwory 13cm w drzwiach.
    Drzwi fabrycznie oklejone wewnątrz bitumikiem. Auto fabrycznie nieźle wygłuszone. Zaznaczam od razu że nie interesuje mnie wstawianie skrzyń, tub basowych i tym podobnych zabierających miejsce wynalazków. Być może znalazło by się nieco miejsca w przednich drzwiach na dodatkowe głośniki (bas?). Nie wzdrygam się też przed zainstalowaniem niewielkich głośników w słupkach bagażnika (jeżeli ma to jakiś sens), gwizdków w drzwiach tylnych, czy dodatkowego wzmacniacza.
    Na sprzęt nie chcę wydawać fortuny, ale skąpić też nie zamierzam zbytnio.
    Wielce proszę o wszelkie sugestie.
  • #2 9062652
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kasa to podstawa ...musisz podać ile masz na sprzęt bo inaczej będą zaczynać od 3 tysięcy ;)
    Co do ilości głośników i ich rozmieszczenia , to polecam FAQ Nazara .
  • #3 9062713
    kamil.b
    Otóż poradników nieco poczytałem. Niestety - większość traktuje o tym jak zrobić sprzęt na konkurs ciśnienia akustycznego a kabinie. A jak pisałem - nie o to mi chodzi. Dlatego zadałem pytanie do praktyków - co warto wsadzić aby zabrzmiało.
    Co do kasy - chętnie zmieścił bym się w okolicach 1000 zeta. Zakładam że niektóre elementy (jak np ew wzmacniacz) mogą pochodzić z rynku wtórnego.
  • #4 9063358
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podaj linki do tych poradników na zawody SPL , bo coś kręcisz kolego . Poczytaj FAQ Nazara , a w szczególności punkty 5 i 9 .
    Co do solidnego fabrycznego wytłumienia , to pooglądaj jak maja wyglądać drzwi po samodzielnym wytłumieniu matami , a zrozumiesz że to co masz fabrycznie w aucie to kpina . Jeśli zamierzasz tylko wykręcić stare i wkręcić nowe głośniki , to radzę umiar w zakupach żeby się nie okazało że po takim "montażu" nowe zagrają gorzej niż stare ;)
  • #5 9090088
    eeo
    Mając podobny cel na uwadze postudiowałem nieco o tańszych głośnikach i znalazlem sporo dobrych opinii o np. helix blue. Możliwości jest wiele, ale... być może warto najpierw wyjąć radio i sprawdzić stan połączeń?
  • #6 9090160
    kamil.b
    Akurat zasilanie nie jest problemem. Kable do radia idą dość grube.
    Zresztą - powodem wymiany nie jest chęć zrobienia, aby grało "lepiej". po prostu - stare głośniki się zużyły (wypracowały) i charczą. Więc powrót do brzmienia "takiego jakie było pierwotnie" - całkowicie mnie zadowoli.
    Poczytałem poradnik, zajrzałem pod tapicerkę. Okazuje się że albo ktoś wcześniej się pobawił w wytłumianie drzwi, albo fabrycznie jest niczego - sobie. Wewnątrz są oklejone bitumikiem - jakimś grubym - na oko ma 3-4mm. Od zewnątrz - też bitumik tyle że cieńszy. Dodatkowo pod samą "dyktą" drzwi - coś w rodzaju filcu o grubości ok 2cm. Zakładam że powinno wystarczyć.
    Co do głośników. Wstępnie wybrałem zestaw:
    Przód: μ-Dimension EL Comp 6 (separowany) na tył μ-Dimension EL Coax 5. Na pierwszy rzut oka powinno wydać.
    Jak to koledzy specjaliści oceniacie - ma sens? Czy dołożyć jeszcze jakieś (niewielkie niestety) niskotonowce na oddzielnym wzmacniaczu? (wzmacniacz mam - leży i szczeka).
    Jest jeszcze jedna opcja - dostałem od znajomka wzmacniacz Infinity od Jeepa Grand Cherookie - 6x26W. Może lepiej było by go do roboty zaprząc w konfiguracji: 2 kanały - przód, 2 kanały - tył, 2 kanały - sub?
    Pozdrawiam i dzięki za ew wypowiedzi i opinie.
  • #7 9096777
    Aspire3000
    Porób zdjęcia tego wytłumienia drzwi - jak masz możliwość. Nie spotkałem się z dobrym wytłumieniem drzwi w 945. Drzwi są w nich spore i chcąc uzyskać jakiś efekt na pojedynczym głośniku 6,5 cala trzeba je naprawdę dobrze wytłumić. Wszystkie otwory technologiczne trzeba dobrze załatać blacha i matami - szczególnie ten u dołu drzwi.
  • #8 9098165
    Przemeksik
    Moim zdaniem poprzestaj na zrobieniu dobrego "przodu".
    Względnie dobrze wygłuszone drzwi, głośniki pod dystanse i dobry wzmacniacz - można uzyskać dobre brzmienie.
    Głośniki w tylnych drzwiach i tylnych słupkach bagażnika odpuść.
