peugeot 807 2.2 HDI problem z wentylatorami nawiewu
kunadp 27 Sty 2011 09:23 8421 7
  • #1 9063191
    kunadp
    Peugeot 807. Witam. Mam mały problem z wentylatorami nawiewu w swoim lewku,a mianowicie wyłączają się w trakcie jazdy (najczęściej mocny skręt w prawo) po czym włączają się z powrotem lub też i nie.Sprawdziłem już wszystkie złącza do przekaźników (niebieski w skrzynce bezpieczników- komora silnika).Sprawdziłem czy dochodzi zasilanie do przekaźnika i tu się okazało że pojawiają się przerwy zasilania w trakcie jazdy co skutkuje wyłączeniem nawiewu(zasilanie do cewki w przekaźniku)kabel ten wchodzi do skrzynki z bezpiecznikami w środku auta w duże zielone złącze ,gdzie spięty jest z innym kablem o tym samym numerze(z niebieskiego 11j3 przechodzi w biały 11j3) tenże biały kabelek wchodzi w podłogę auta i pojawia się z lewej strony pod kierownicą za bocznym słupku i stamtąd wychodzi pod maskę w komorę silnika...niestety tam bez prucia izolacji i osłon nie mogę znaleźć gdzie ten kabelek może być przyłączony i czy znów nie zmienia koloru... Może ktoś wie czy w komorze jest jakieś urządzenie sterujące wentylatorami (może opornica) i gdzie się może znajdować takowe urządzenie... proszę o poradę bo pewnie przyczyna jest banalna ale znaleźć ją już nie tak łatwo. A i nadmienię że diagnostyka komputerowa nie pokazuje żadnego błędu urządzenia. Pozdrawiam i czekam na jakąś dobrą radę.
  • #2 9065422
    emeryt2
    Luzy osiowe na wirniku silnika nawiewu!
  • #3 9065430
  • #4 9065487
    emeryt2
    Też może być! Aż taka bezwładność przekaźnika?
  • #5 9066677
    kunadp
    rozbierałem przekaźnik, jest wszystko w porządku raczej ,nie jest nigdzie nadpalony ani w inny sposób uszkodzony...tak jak pisałem problem jest tak jakby w zasilaniu dochodzącym do cewki przekaźnika,jak jest napięcie ,przekaźnik działa bez zarzutu. Luz na wirniku wentylatora? hmmmmm coś mi się zdaje że wentylator zatrzymuje się bo nie dochodzi momentami do niego zasilanie (sprawdzałem podłączając żaróweczkę przy przekaźniku) zasilanie dochodzące do cewki przekaźnika, skręt mocny w prawo żarówka gaśnie i stają wentylatory, To samo jest jak podłączyłem żarówkę dalej ,a mianowicie do zasilania wentylatorów i tu też miganie podczas jazdy i skręcania...może gdzieś jest jakaś opornica sterująca nadmuchem... muszę ją odnaleźć lub inne urządzenie które po drodze podaje zasilanie do przekaźnika..
    Tak mi się przynajmniej zdaję że gdyby był to luz na wirniku,wypalone szczotki dochodziło by bez przerw zasilanie do wentylatora, i tak samo było by z przekaźnikiem...
  • #6 9095732
    kunadp
    Znalazłem wyjście kabelka który uciekał do komory silnika. Otóż to kabel wchodzi w kostkę wpiętą w komputer pojazdu... po spryskaniu złącz sprayem kontaktowym do podzespołów elektrycznych nie zmieniło to niestety niczego,dalej pojawia się przerwa i stąd moje kolejne pytanie: czy w przypadku faktycznie luzu na wirniku, lub przy wypalonych szczotkach komputer lub inne urządzenie może otrzymywać sygnał zwrotny o braku obciążenia i wyłączać wentylatory? (wciąż dzieje się tak w 95% przy skręcie ostrym w prawo)
  • #7 9258088
    kunadp
    Zdecydowałem się odwiedzić mechanika przy okazji innej usterki poprosiłem o sprawdzenie przyczyny wyłączania się wentylatorów...odpowiedź padła "po sprawdzeniu połączeń i kabli (tu wszystko gra) napięcia właściwe przejście jest -na 98% panel sterowania klimatyzacją... wróciłem do domu i postanowiłem sprawdzić czy faktycznie problem może być w panelu najprostsza metodą- wyciągnąłem panel na wierzch, odpaliłem auto i zacząłem sprawdzać po kolei wszystkie kostki,reakcje na przechylenia i wstrząsy,przechylanie kabli itp...po kilku minutach testu wentylatory wciąż działały. Postanowiłem złożyć panel i wyjechałem na jezdnię, wszystko działa,ostry skręt w prawo w aucie zaległa cisza,wentylatory stanęły...myślę że jednak przyczyna jest gdzie indziej niż w panelu...brak mi sił i pomysłów.
  • #8 19759974
    kris0661
    Dzień dobry, czy rozwiązał Pan problem z dmuchawą?
    Mam podobną sytuację, tylko w moim przypadku nie ma sterowania przekaźnikiem. Na stykach podstawy przekaźnika zamiast 12V jest zwarcie.
    Wszystkie bezpieczniki są ok.
    Czy oriętuje się Pan jakie urządzenie steruję tym przekaźnikiem? Co może powodować zwarcie przewodów.
