HP laserjet 3005dn nie pobiera papieru z podajnika
27 Sty 2011 09:35 5779 24
  • Poziom 9  
    Witam!
    Posiadam w pracy drukarkę jak w tytule. Niestety jest już po gwarancji.
    Problem polega na tym że nie pobiera papieru z szuflady. Przy wydruku z bocznego podajnika jest ok. Wygląda tak jakby nie widziała papieru w szufladzie.
    W czym może być problem?
    z góry dziękuje za pomoc.
  • Spec od drukarek
    Rolka do wymiany i ew. separator. Sprawdź ich stan. czy nie są wytarte.
  • Poziom 9  
    Można trochę jaśniej?
    Która rolka?
    Zauważyłem że jak pchnę palcem tą rolkę http://www.agawa.pl/Pickup_Roller_(Rolka_pobierajaca_papier)/40723/722/37832/ to obróci prawidłowo.
    Efekt jest taki jakby coś nie chciało przenieść napędu na ten system wałka (całego nie tylko tej rolki).
    Jak wspomogę na popych to idzie :) .
    Co to może być i jak się do tego dostać?[/img][/code]
  • Spec od drukarek
    Nie powinna dać się obrócić palcem. Podejrzewam uszkodzenie wałka napędowego.
  • Poziom 16  
    a jaki jest komunikat na wyświetlaczu w momencie zadanie jej drukowania
  • Poziom 9  
    rolka przy wyłączonej drukarce nie daję się obrócić palcem, dopiero przy próbie wydruku kiedy ją docisnę palcem robi obrót.
    Po nieudanej próbie pobrania papieru z dolnego podajnika automatycznie próbuje drukować z bocznego.
    Komunikat "13 01 00 zacięcie w podajniku 1".
    Gdy jest papier w bocznym podajniku (podajnik nr 1) drukuje z niego normalnie.
    A czy ta rolka dolnym podajniku powinna się zawsze obracać czy tylko wtedy gdy dociska ją separator?
    Proszę o wyrozumiałość, nie jestem specjalista :)
  • Spec od drukarek
    Wyjmij szufladę i puść wydruk podnosząc palcem czujnik papieru. Zobaczysz wtedy czy się obraca?
  • Poziom 9  
    Nie obraca się. Dopiero jak wspomogę tą rolkę palcem to się obróci.
  • Spec od drukarek
    No to masz problem z przeniesieniem napędu. A słychać klikanie przy probie obracania?
  • Poziom 9  
    tak słychać coś niewyraźnie. Co to może być? Jak się do tego dostać?
  • Poziom 9  
    Rozebrałem ten zespół przekładni. Wszystkie zębatki wyglądają na dobre. Wygląda na to że ten elektromagnes https://obrazki.elektroda.pl/2304838600_1296721729.jpg nie zwalnia wałka do pobierania papieru z dolnego podajnika. Jak mogę go sprawdzić? Ewentualnie co innego może być nie tak?
    sprawdziłem elektromagnes, jest ok. Coś go nie zwalnia tylko co i dlaczego?
  • Poziom 16  
    endriuf napisał:
    Wyczyść go.
    a co tam jest do czyszczenia??
    czasami te elementy padają, ja już ze 3 wymieniłem te elektromagnesy
    ale jak wcześniej autor tematu pisał "tak słychać coś niewyraźnie" jeśli jest to takie cykanie powinien być sprawny, i może coś ze sprzęgłem nie tak
  • Spec od drukarek
    Czasami elektromagnes może się kleić i jest problem z jego działaniem. Mi nie zdarzyło się go wymieniać. Jeśli czyszczenie nie pomoże to trzeba wymienić tak jak pisze jac1980. W środku sprzęgła powinna być sprężynka. Złóż zębatki i puść wydruk przy otwartej ściance od strony napędu. Nie pamiętam, czy się da dojrzeć, ale sprawdź jak się zachowuje układ elektromagnes - sprzęgło.
  • Poziom 9  
    Jak pisałem elektromagnes jest sprawny bo jak podłączam pod niego zasilanie 12V to przyciąga tą blaszkę prawidłowo. (Czy owe sprzęgło to ta blaszka ze sprężynka która zwalnia rolkę pobierającą papier?)
    Ta gąbka miedzy tą blaszką a obudową elektromagnesu również wygląda ok i chyba izoluje prawidłowo.
    Niestety poskładałem wszystko do kupy więc nie widać jak się zachowuje.
    Wydaje mi się że coś układ sterujący nie wysyła napięcia do tego elektromagnesu. Tylko dlaczego?
    Przypominam że z ręcznego podajnika pobiera prawidłowo.
  • Spec od drukarek
    Sprzęgło to zębatka, którą zwalnia elektromagnes. Tak jak napisałem najlepiej było by podejrzeć jak się ona zachowuje.
  • Poziom 9  
    Kurcze dopiero teraz zorientowałem się że w środku jest tester (test print SW) :) . Po jego wciśnięciu pobiera papier z podajnika i drukuje kreski, więc wygląda na to że mechanicznie jest ok. Coś musi być nie tak z jakimś czujnikiem lub sterowaniem?!
  • Poziom 16  
    może masz ustawiony w kasecie jakiś dziwny niestandartowy rodzaj lub rozmiar papieru, zrób cold reset albo przywróć ustawienia fabryczne, a jak drukujesz strone konfiguracji z ręcznego to na wydruku powinny być ino jaki jest ustawiony papier w kasecie albo po prostu po załadowaniu papieru do kasety i wsunięciu kasety na wyświetlaczu pojawi się zapytanie najpierw o rozmiar (daj A4) a potem o typ (daj dowolny typ lub any type w zależności od języka)
  • Poziom 9  
    Niestety przywrócenie ustawień fabrycznych oraz zmiana ustawień formatu i rodzaju papieru nie przynosi efektu. Już brak mi pomysłów.
    Ma ktoś jeszcze jakieś przypuszczenia?
  • Poziom 9  
    Miałem podobną sytuację z inną drukarką.. także HP PSC 1510 przestała pobierać z podajnika po tym jak się zawiesiła pobierając 2 kartki z podajnika.. a ja po prostu wyrwałem / wyciągnołem na hama kartki z podajnika..
    Potem nie chciała mi nic pobierać..
    Ale przeczyściłem podajnik.. bo się w dziwny sposób ta szpulka wciągająca zalepiła czymś..
    przeczyściłem i działa.
    Sprawdź może i ci to pomoże..
  • Poziom 9  
    Niestety to nie to. Przy wciśnięciu "test print SW" pobiera papier z podajnika a normalnie nie chce. :(
  • Poziom 9  
    Zaktualizowałem firmware ale nic to nie dało.
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
  • Poziom 17  
    Dla jasności czy to teraz dobrze zrozumiałem
    Jak drukujesz stronę DEMO z drukarki to jest ok, jak drukujesz z kompa to nie chce ?
    Może w sterowniku masz zły papier ustawiony i dlatego się to wywala. Skoro drukarka pobiera to raczej juz mechanizm działa i problem jest programowy
  • Poziom 17  
    ostatnio wymieniłem w tym modelu rolkę i sep. i też nie pobierał papieru, czasami trzeba naciągnąć trochę sprężyny pod kasetą pozdr.
