Likwidacja potencjometru głośności w Samsung SMS-5100
Jarek 311 27 Sty 2011 16:53 2135 9
  • #1 9065024
    Jarek 311
    Witam!!
    Mam taki, może nie problem, a brak wygody w użytkowaniu. Chciałbym wymontować potencjometr głośności z wyżej wymienionego zestawu kolumn komputerowych tak bym nie musiał za każdym razem nurkować pod biurko by zrobić głośniej lub ciszej (subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem stoi na podłodze pod biurkiem, brak miejsca na inne usytuowanie, na biurku też) Konkretnie chodzi mi o to bym mógł sterować głośnością z komputerowego odtwarzacza Windows Media Player a wzmacniacz w subwooferze spełniał by coś w rodzaju końcówki mocy.
    Moje pytanie jest następujące, po wylutowaniu potencjometru jak miałbym połączyć ścieżki by była zachowana stereofonia i podział kanałów lewy prawy?
    Nigdy tego nie robiłem i nie chciał bym czegoś uszkodzić :-)
    Szukałem na forum takiego tematu, nic nie znalazłem konkretnego, więc pokusiłem się o założenie nowego tematu, a Google też mi nie zbyt pomogło a wpisywałem różne zwroty i wyrazy określające mój "problem".
    Pozdrawiam Serdecznie
  • #2 9065199
    piotrdx626
    Musiałbyś dać ten potencjometr do jakiejś ładnej skrzyneczki i wystarczy tylko odpowiednio przylutować kabel, najlepiej ekranowany.
  • #3 9065244
    Jarek 311
    Witam!!
    Dzięki za zainteresowanie, ale chodzi o to by uniknąć dodatkowych obudów itp. usuwam lub nie. Inne rozwiązania nie wchodzą w grę, typu właśnie, zmiana obudowy wzmacniacza czy zamień zestaw na inny lub inne takie "manewry"
    Muszę "wywalić" ten potencjometr, poza tym wcześniej zapomniałem dodać że jest trochę uszkodzony, musiałbym go przeczyścić gdyż czasem trzeszczy przy kręceniu :-) A po co mam naprawiać jak i tak mam problem w użytkowaniu, więc chcę się pozbyć jak by nie patrzeć problemu.
  • #4 9065352
    piotrdx626
    Jeśli usuniesz potencjometr, wyjdzie na to samo gdybyś ustawił sobie stałą głośność i ściszał/podgłaśniał na komputerze.
  • #5 9067274
    Jarek 311
    Tak ale wtedy gdybym zostawił gałkę np. na środkowej pozycji i włączył wzmacniacz to by mi stukało w głośnikach a to nie jest raczej pożądany efekt i dla głośników niezbyt dobry, tak słyszałem.
    Dzięki za zainteresowanie :-)
  • #6 9067753
    piotrdx626
    Tylko jeśli go usuniesz i odpowiednio połączysz styki będziesz miał ustawioną głośność na 100% lub na 0%.
  • #7 9071480
    Jarek 311
    Witam!!
    Właśnie kolego piotrdx626 o to mi chodzi albo głośno albo cicho. A mógłbyś mi doradzić jak to zrobić, jak pisałem wyżej nie chcę nic uszkodzić i wolałbym sam nic nie kombinować.
  • #8 9071509
    piotrdx626
    Tylko jeśli go usuniesz i głośność będzie ustawiona ma max, to tak samo jak w przypadku podkręcenia potencjometru będziesz miał stuknięcie. Więc takie usuwanie wg mnie mija się z celem.
  • #9 9071738
    Jarek 311
    A można było by zrobić jakiś mały układ by to stuknięcie wyeliminować, ale nie mówię o kicie do samodzielnego złożenia.
  • #10 9080756
    Jarek 311
    Witam!!
    Widzę że już drugi dzień nikt mi nie odpisał na posta. Postanowiłem że na razie nic nie będę wymontowywał a w międzyczasie wymyślę jakąś odpowiednią obudowę lub wbuduję w komputer wzmacniacz ewentualnie sprzedam ten zestaw i kupię inny ze sterowaniem na kablu lub kupię jakiegoś "samograja" z czasów PRL-owskich :-) no może nie tak dosłownie. Wystarczy wieżyczka z przed dziesięciu lat.
    Kieruję temat do zamknięcia.
    Wszystkim którzy udzielili się w moim temacie serdecznie dziękuję za odpowiedzi :-)
