[M162]Wykrywanie Impulsów
DrV 27 Sty 2011 17:38 1254 5
  • #1 9065234
    DrV
    podłączyłem do wejścia sobie enkoder z myszki kulkowej (celuje w niego dioda IR przez dziurki w trybku), i próbuje wykryć kiedy jest stan maksymalnie otwarty a kiedy zamknięty:
    if(PINC)
    PORTA=1;
    Jednak nic się nie dzieje, miernik ręczny pokazuje od 0,3V do 1,2-1,3 w nagłych skokach.
    Sam enkoder jest podłączony poprzez 1,5k do Masy, jak zwiększę opór uzyskam więcej V, tylko pytanie takie: Ile V to granica logiczna ? zawsze mi się wydawało że w granicach 1V.
  • #2 9065402
    rrytel
    Wielce błogosłąwiony datasheet od atmega16 oznajmia (sekcja "Electrical Characteristics"):
    VIL Input Low Voltage  (-0.5 : 0.2*VCC )
    VIH Input High Voltage (0.6*VCC :  VCC +0.5)
    podejrzewam że dla m162 jest podobnie(jak nie identycznie).
    Vcc to oczywiście napiecie zasilania
    wiec dla Vcc=5V:
    L≈[-0.5V:1V]
    H≈[3V:5.5V]
    dodam:
    1. “Max” means the highest value where the pin is guaranteed to be read as low
    2. “Min” means the lowest value where the pin is guaranteed to be read as high
  • #3 9065497
    DrV
    Jest tak samo, nie wiem czemu w pdfie tego nie poszukałem. Strona 264.
    Dzięki za pomoc.
    Może mi się uda dobrać tak opór żeby mi to wykrywało się
  • #4 9066242
    janbernat
    A dioda i fototranzystory też z myszki?
  • #5 9066502
    DrV
    Tak, z myszki, już opanowałem, dołożyłem 1k i Atmega8 wykrywa ładnie, więc 162 też będzie.
    Pisząc enkoder miałem na myśli to co przetwarza światło IR na V, w sumie to fototranzystorem tez można nazwać w uproszczeniu.
  • #6 9066594
    janbernat
    Bo to jest enkoder.
    W tym którym się kiedyś bawiłem były dwa fototranzystory i jedna dioda.
    I jakiś porąbany układ- napięcia pobierane z emiterów- żeby oszczędzić jeden opornik.
    Te myszki kulkowe trzeba zacząć zbierać- coraz rzadsze a na prosty enkoder jak znalazł.
