POMOCY!!!Zjaralo sie chyba wejscie w Tosce 303!!
Pianek 18 Oct 2004 01:03 1230 3
  • #1
    Pianek
    Level 11  
    Witam wszystkich!!!
    mam bardzo duzo problemow mam nadzieje ze mi pomozecie.zaczynam od pierwszego:
    1.Zakupilem wlasnie amplituner Tosca 303 poniewaz moj stary mi sie spalil.Nie chodzi w nim jedno wyjscie.Nie chce go oddawac do servisu poniewaz im nie ufam.Kase zaplace a pewnie i tak sie nie dlugo rozwali po servisie.Jest jakis wmiare niedrogi sposob zeby to zrobic???
    2.Mam dwie kolumny w jednej sa dwa glosniki po 4 omy.W drugiej kolumnie sa trzy glosniki dwa 8 omowe i jeden 4 omowy.Wszystko ladnie chodzilo na starym amplitunerze ale boje sie podlaczyc te kolumny do tosci bo chyba moze sie spalic koncowka mocy.Co z tym zrobic
    3.Mam trzy glosniki w kolumnach male.Powiesilem je na scianie w kazdym rogu zeby byl efekt dolby sorand,ale niestety jak podglosnie glosniej to te male zaczynaja trzeszczec a duze jeszcze duzo moga.Co zrobic z tym moze jakas mala zwojnica??Umie ktos zrobic taka mini wojnice??
    4.Te dwie kolumny sa stare.Nie maja zadnych otworow wylotu powietrza.Slyszalem ze gdybym kupil takie rurki i wsadzil je do kolumny to wzmocnie ich bass,podobno da sie tez wylozyc jakas folia od srodka kolumne i wtedy skleika mniej pochlania i jest lepszy efekt??Co da sie zrobic z tymi kolumnami zeby uzyskac lepszy efekt???Kumple mowili ze ten system z ta rurka nazywa sie bass reflex ale nie chce tego robic jesli to nic nie da.Moze ktos juz to robil i podzieli sie wiedza
    5.W tej tosce nie lacza lampki i czest sie nie pala.Chcialbym je zmienic na diody led jakies fajne kolory zeby moja tosca sie lepiej prezentowala.Jakie diody zamontowac zeby nie zaszkodzilo to tosce??
    6.Tosca nie posiada wyswietlacza, a nawet wskazowki ktora rusza sie w rytm muzyki.Slyszalem ze da sie zrobic taki wyswietlacz z diod ktore zapalaja sie w rytm muzyki.Umie ktos cos takiego zrobic??Chcialbym zeby to ladnie wygladalo w nocy.
    7.Nie wiem czy dobrze ustawilem glosniki.podobno ustawienie glosnikow to polowa sukcesu i jakosci slyszalnego dziwku.Czy jesli dwa glosniki stoja po dwoch stronach regalu(u gory) i w polowie odleglosni stoi kanapa to jest dobre ustawienie??
    8.Myslalem jeszcze nad tym zeby moze troszke podrasowac ta tosce ma ktos jakies pomysly??
    Sorki za to ze sie tak rozpisalem ale zawsze staram sie zeby ze swoim sprzetem audio zrobic tyle ile sie da by efekt byl jak najlepszy.
    Jesli ktos chcialby mi pomoc to jestem praie caly czas na gg po 16 lub 17.
    Nr 2115049
    Oczywiscie musze ostrzec ze nie jestem jakis bardzo obeznany w elektronice wiec nie zasypujcie mnie okreslaniami ktorycj nie zrozumiem.Rozumiem typowe pojecia typo tranzystor,kodensator itd.
    Jesli ktos bedzie umiam pomoc mi przynajmniej w jednej spraie to prosze pisac.Z gory bardzo ale to bardzo dziekuje!!!! :|
  • #2
    _PREDATOR_
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Po pierwsz to sprawdż bezpieczniki i dokonaj niezbędnych pomiarów zgodnie ze schematem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/service.php?dir=/Audio/PL
    Sprawdż tranzystory końcowe mocy (nie wiem który kanał) T415_6_7_8, oraz T411_3_2_4, oraz rezystory niskoomowe.
    Znamionwa moc wyjściowa to 2x20W przy obciążeniu 8 Ohm
    Wskażnik na led:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=702185#702185
    Na temat głośników jest masa odpowiedzi na forum użyj funkcji
    szukaj
    To samo dotyczy oświetlenia
    [/b]
  • #3
    h jaworski
    Home appliances specialist
    ad1 każdy dobry serwis udziela gwarancji na swoje naprawy i jeżeli uszkodzenie leży po stronie serwisu a nie klienta ( np jego eksperymenty z głośnikami ) to powinien sprzęd naprawić w ramch naprawy gwarancyjnei za darmo a co do głośników to co ta znaczy głośnik mały a duży może byś podał konkretne parametry bo tak ci trudno cokolwiek doradzić
  • #4
    Pianek
    Level 11  
    Male gosniki 8 wat,-12cm,mniejsze 5 wat sa dwa,ale mi wydaje sie ze trzeba chyba zastwosowac zwojnice.Z tym wejsciem to chetnie oddalbym do servisu ale uwazam ze chyba to jest do zrobienia domowymi sposobami i nie trzeba zaraz odrazu do servisu lecie z tym.Tosca kosztuje z 60zl a naprawa jednego wejscia w servisie to pewnie minimum 50zl.I uwazam ze to sie nie oplaca.Juz lepiej np te tranzystory wymienic zaplacic 30zl i miec satysfakcje ze sie samemu zrobilo.Co do budowy tych kolumn.To czytalem i szukalem ale ogolnie nic nie pisza o bass reflex co najwyzej jaki glosnik wsadzic do kolumny lub z czego zrobic rurke do bass reflex w tubie,a ja nie mam tuby tylko starsze kolumny ktorym wedlug mnie przydalby sie bass reflex ale ja nie jestem znawca i nie chce odwalic.Boje sie ze jeszcze pogorsze a jak juz wytne otwor na ta rurke to juz odwrotu nie bedzie.O tasmie wyciszajacej do kolumn tez nic nie pisza.Zrobilem tez posta na temat odbudowy starego glosnika Tonsil 30cm 30 wat w sinusie,jesli ktos wie jaka mebrane tam wsadzic jakie zawieszenie i co najwazniejsze jak to wszystko pozmieniac krok po kroku to zapraszam piszcie!!! :o
