Witam!
Problem zaczął się z dnia na dzień. Przyjechałem, postawiłem auto na dwie doby i już nie mogłem odpalić. Rzecz się działa (o ile to istotne) w czasie odwilży po wcześniejszych opadach deszczu.
Problem polega na tym, że po włączeniu zapłonu, normalnie powinny grzać się świece, po chwili powinna zgasnąć kontrolka świec i po wklepaniu kodu do immo, auto odpalało.
W tej chwili sytuacja wygląda następująco: Przekręcam kluczyk, delikatnie pali się kontrolka Check Engine, kontrolka od świec nie świeci w ogóle, immo świeci dwiema diodami: zieloną i czerwoną, sterownik od świec (ten w czarnej prostokątnej obudowie położonej na podłużnicy koło płytki gdzie stykają się masy - niedaleko akumulatora) sporadycznie rytmicznie rozłącza się i załącza, cyknie jakiś przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze i to właściwie wszystko. do niedawna było tak, że ten sterownik bardzo szybko "terkotał" w rytm tego terkotu skakała wskazówka obrotomierza i przygasało światełko w kabinie - teraz tego nie ma.
Jak próbuję odpalić rozrusznik to kręci jak szalony -tzn. normalnie jak zawsze...
Ważne! Był wcześniej jeszcze jeden problem, ale został naprawiony. mianowicie był nieszczelny filtr paliwa, ssało mi powietrze, leciało paliwo itp. Usterka został usunięta, ale na 100% poleciało mi dość dużo ropki. Czy możliwe jest, ,że upaskudziłem/uszkodziłem czujnik temperatury i teraz po prostu mi głupieje?
Co dotąd zrobiłem:
a) wyczyściłem połączenia masy, wszędzie (karoseria, blok silnika, pompa itp.) na przyrządzie pokazuje ok 12, 60V;
b)przeszlifowałem styki na sterowniku świec (te dwa na kabel prądowy do świec) obejrzałem go również w środku -zero nadpaleń styków, wszystko śliczne ładne i błyszczące - mimo wszystko przeczyściłem...
c) podobnie postąpiłem ze wszystkimi przekaźnikami, wyczyściłem styki na zewnątrz i w środku;
d) sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,w kabinie i komorze silnika a te duże (40, 60 i 80 A) przeczyściłem;
e) sprawdziłem styki, wtyczki tam gdzie trzeba -wyczyściłem. Nie sprawdziłem tylko dwóch: wielopinowej od komputera i tej dużej niedaleko płytek mas i wyżej wspomnianego sterownika świec. Nie udało mi się ich wyjąć. Nie chcę tego robić na siłę...
f) podładowałem porządnie aku, który co prawda tego nie wymagał, ale na wszelki wypadek...po naładowaniu pokazywał 14, 23 V
Wszystkie bez wyjątku odbiorniki pracują bez zarzutu: światła, kierunki, nadmuch, radio, zapalniczka itp
co może być grane? Na mój rozum ucieka mi gdzieś prąd do nagrzania świec...
Pozostała mi tylko do sprawdzenia stacyjka, ale to już chyba tylko formalność...
Macie może jakieś pomysły?
Z góry dziękuję za rady !
Co dotąd zrobiłem:
