audi a4 b5 98r.- ciężko chodzi zamek
lukaszsz245 27 Sty 2011 23:26 6561 7
  • #1 9067335
    lukaszsz245
    witam wszystkich
    mam problem z centralnym zamkiem bez pilota tylko kluczyk, bardzo ciężko się przekręca aż doszło do tego że parę dni temu połamałem kluczyk. opornie chodzi i w lewych i w prawych drzwiach tylko bagażnik bez problemu. dzisiaj doszło do tego że zamknąłem auto i nie mogę do końca cofnąć kluczyka i go wyjąć- auto dzisiaj w garażu. jak go teraz wyjąć? i dlaczego tak ciężko to wszystko chodzi? dodam tylko że przed mrozami było to samo więc raczej nic tam nie zamarzło
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 9067447
    rafik108
    Spróbuj przesmarować, Wd-43 na morzy odradzam kup coś innego jakąś wazelinę w spreju albo coś podobnego do smarowania posmaruj tym poprzekręcaj powinno pomóc, a jeśli nie to będzie trzeba rozebrać na części pierwsze i wszystko dokładnie przesmarować wtedy na pewno pomorze.
  • #3 9067461
    lukaszsz245
    smarowałem już nie raz i nic. a jak teraz wyjąc ten kluczyk?
    nie chce sie ruszyć ani w prawo ani w lewo został tak pod skosem w zamku
  • #4 9067494
    rafik108
    Na pewno nie na siłę. Poruszaj w lewo w prawo do przodu do tyłu nabierz cierpliwości za którymś razem wyjdzie. Jak będziesz chciał wyjąć na siłę najprawdopodobniej złamiesz kluczyk, a wtedy będziesz musiał wymienić wkładkę. Cierpliwość "do ręki" i próbuj tak jak napisałem w lewo w prawo do przodu do tyły na pewno wyjdzie. A wtedy jeszcze raz posmaruj delikatnei wkładaj kręć to w jedną to w drugą. Najlepiej byłoby gdybyś wyioł wkładkę rozebrał przesmarował wtedy będzie działało.
  • #5 9067533
    lukaszsz245
    no spróbuje jeszcze rano i dam znać jak poszło
  • #6 9068530
    pioart
    Wymontuj zamek i na wymontowanym popróbuj , a przy okazji wyczyść całość i delikatnie przesmaruj .
  • #7 9068585
    lukaszsz245
    próbowałem dzisiaj od rana i kluczyk siedzi tak ja siedział. zostało chyba wykręcanie całego boku w drzwiach... tylko nie wiem od czego zacząć bo widzę tylko 2 śrubki jedna z boku przy zamku a druga od strony lusterka. jak się do tego zabrać żeby nic nie urwać? jak wypiąć przyciski od el. szyb ( są dwa) itd.?
  • #8 9068697
    robertnov
    Do wykręcenia dwa wspomniane wkręty,pod uchwytem drzwi nasadka do zdjęcia (jeden wkręt),po jej zdjęciu znajdziesz następne wkręty do wykręcenia.Boczek wysuwasz do góry, dopiero wtedy wypinasz kostki od sterowania szyb i głośnika.
